Projekt: Volvo 142 Deluxe 72'
Indlægaf Ingemann » fre dec 19, 2008 14:24 pm
Nej, det har du ret i. Man ser dem ikke ligeså meget, men er uenig i skønheden :)
Hvis det var mig, der havde en 144, ville jeg lave selvmords-døre bagi i bedste Rolls Royce stil.
Indlægaf Ingemann » søn jan 18, 2009 1:54 am
Male, male male!
Der var nogle herinde fra, som var lige skuffede over at jeg ikke have malet diverse smådele inden jeg lagde motoren tilbage i bilen, da jeg monterede nye kaburatore. Det har jeg så gjort noget ved nu!
Motoren ryger tilbage i bilen her en af dagene, men indtil nu får I lige et billede af kværnen på stativ :)
Indlægaf Morten VJ » søn jan 18, 2009 19:02 pm
Farve sammensætningen kan vel altid diskuteres.
Men benzinrøret fra pumpe til foreste karburator. er for langt uden et støttebeslag.
Morten
Morten VJ
Indlægaf Ingemann » søn jan 18, 2009 22:55 pm
Det har jeg godt tænkt på faktisk.
Altså du mener at jeg kan risikere at knække en lodning pga. vibrationer, og få benzin udover det hele, som i værste tilfælde vil blive antændt?
Det skal jeg helst undgås sådan noget...
Indlægaf Klågem » man jan 19, 2009 1:01 am
Sæt en bøjle i fast i skruerne til termostathuset. Og fastgør benzinrøret der
Indlægaf Ingemann » man jan 19, 2009 13:20 pm
Jeg ser på det :)
Indlægaf Morten VJ » man jan 19, 2009 19:19 pm
Ingemann skrev:Det har jeg godt tænkt på faktisk.
Knækket lodning kan være resultatet. specielt hvis du har tinloddet, og ikke sølvloddet.
Problem nr 2. røret imellem karburatoren, er det i et stykke, eller er der et stykke slange der kan optage vibrationer.
Da denne type karburator helst skal monteres således at vibrationer, ikke overføres til svømmerhuset.
Morten
Morten VJ
Indlægaf Ingemann » man jan 19, 2009 20:04 pm
Mellem de to kaburatore er der en samling med et stykke slange.
Og før kan du se at der sidder et stykke slange efter pumpen.
Indlægaf Morten VJ » man jan 19, 2009 21:09 pm
Jeg har kigget og tænkt lidt mere på opsætningen.
Og hvis det var min bil sa ville keg skære røret ved blændskruen til tomgangs hullerne, og sætte et stykke slange imellem på ca. 10 cm.
Dernæst ville jeg benytte et af hullerne foran på blok-top til at lave et støtte beslag.
Det kan laves af et kobberrør der SØLV loddes på det eksisterende rør.
En simpel tin lodning er ikke god nok hvis vi taler om de vibrationer som motoren udsætter rørerene for, specielt ikke hvis arealet er lille.
Overkill måske men hellere det end en benzinbrænd i maskinrummet.
Morten
Morten VJ
Kobberrør
Indlægaf Esben » man jan 19, 2009 21:59 pm
Nu har jeg ikke lavet meget på bilmotorer men jeg har udskiftet mange kobberrør på skibsmotorer og de går altid i stykker enten ved fittings i enderne eller ved understøtningerne. Slidtagen ved understøtningerne forsøges minimeret ved at lægge et lag bly rundt om kobberrøret - dette kan laves så det nærmest ikke ses. Jeg ved ikke om det er nødvendigt på en bilmotor, men det er det ihvertfald på en skibsmotor med 75000 hk. Så får du problemet, så prøv med lidt bly.
V70 2000 2,4 aut
Esben
Tilmeldt: tors maj 15, 2008 13:43 pm
Geografisk sted: 5750 Ringe
Indlægaf Ingemann » man jan 19, 2009 23:29 pm
Ja ellers kunne man ved beslaget sætte et stykke tape rundt om røret, så der ikke er nogen metal mod metal samling, men et stykke gummi imellem. Så slider det ikke ligeså meget.
Indlægaf Ingemann » man jan 19, 2009 23:34 pm
Hvor nødvendigt er det at direkte forbinde krumtapsudluftningen fra toppen med den i siden af blokken for at udligne eventuelle trykforskelle?
Og er det nok bare at forbinde dem med et rør og så sætte et filter på en nippel på røret eller skal der være en catchtank?
Krumtaps udluftning
Indlægaf volvobrynk » tirs jan 20, 2009 20:41 pm
Hej Andreas
Du behøves ikke at forbinde krumtapsudluftningerne med hinanden, men der sker ikke noget ved at gøre det. Jeg har valgt at montere en hjemme bygget Catch tank, det syntes jeg er en lækker løsning.
Har du Bygget dine filtringe om til pakdåser, så er der en chance for at du kan holde på olien.
Du kan pludselig parkere alle steder, og ikke kun på grus/græs :shock:
Thumbs up
volvohilsen
Rasmus Brynk
Volvo Amazon B20 '69
Volvo 142 B20 '69
volvobrynk
Indlægaf VolvoSport » tirs jan 20, 2009 22:12 pm
Det ser spændende ud dit projekt. Dog synes jeg at en rødblok skal være rød :wink: Den grønne farve du har brugt, ligner den Volvo brugte på sine traktormotorer, da de stadig producerede sådan nogle. Så det går nok alligevel :D
Du skal passe på med bare at tilslutte krumtaphusventilationen på indsugningsmanifolden uden brug af catchtank. Jeg har selv kørt med en tunet B18 med 2x45 mm Dellorto, og da jeg bare satte slange på studsen på manifolden, resulterede det i et enormt olieforbrug, da motoren simpelthen slugte olien via udluftningen fra krumtaphuset pga. det store undertryk i indsugningsmanifolden.
Hvis du forbinder salngen fra oliepåfyldningslåget med den fra blokken vil du tage noget af trykket af, men led det hellere over i en catchtank. Så er du helt sikker. Udluftningen på catchtanken, kan du slutte til på manifolden.
Re: Krumtaps udluftning
Indlægaf Ingemann » ons jan 21, 2009 0:10 am
volvobrynk skrev:Har du Bygget dine filtringe om til pakdåser, så er der en chance for at du kan holde på olien.
Jeg er ikke lige med?
Jeg havde ikke tænkt mig at forbinde krumtapsudluftningen med indsugningsmanifolden. Det er prøvet, og min motor går mærkeligt af det (Den suger det som falsk luft)
Jeg var bare interesseret i om trykudligning mellem top og bund var at foretrække i forhold til bare at sætte et filter på begge steder.
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 3 gæster
