Projekt: Volvo 142 Deluxe 72'
Re: Projekt: Volvo 142 Deluxe 72'
Indlægaf Ingemann » søn mar 18, 2012 22:42 pm
Så har man fået kørt den første tur i den gamle tøs!
Indlægaf Kenneth Poulsen » man mar 19, 2012 17:17 pm
Og det er vi da overhovedet ikke interesseret i at høre noget som helst om, slet ikke om hvordan og hvorledes med motor - ikke tale om vi gider !
Ironi kan være anvendt. :mrgreen:
940 stc 1994 425.000 km
Hjemmehørende på Falster
Kenneth Poulsen
Indlægaf volvobrynk » man mar 19, 2012 18:12 pm
Det er sjovere med billeder 8)
Volvo Amazon B20 '69
Volvo 142 B20 '69
volvobrynk
Indlægaf Klågem » man mar 19, 2012 20:39 pm
Jeg tror slet ikke at der er nogen på volvosnak der har interresse i at følge udviklingen af din bil :D
Indlægaf Kenneth Poulsen » man mar 19, 2012 20:46 pm
Uden billeder er det ikke sket! :shock:
Kenneth Poulsen
Indlægaf Klågem » man mar 19, 2012 20:49 pm
Lad os spame Ingemann inztil der er billeder og video. Hehe
Indlægaf Shadows » man mar 19, 2012 20:52 pm
Med eller uden BBS-fælge?
Indlægaf Ingemann » man mar 19, 2012 22:45 pm
Shadows skrev:Med eller uden BBS-fælge?
I skal da bare prøve at spamme løs! :) Denne tråd er i forvejen den længste på foraet, så lidt ekstra gør vel ikke noget ;)
Det er uden BBS indtil videre. Jeg skal have målt ud til nogle adaptere, og når ja, så skal der også noget gummi på dem!
I skal nok få nogle billeder - jeg regner med at skulle have en udmålt her sidst på ugen, så der burde være mulighed for at få nogle ordenlige billeder nedefra.
Indlægaf nj » tirs mar 20, 2012 17:26 pm
Vi venter med længsel :D
Indlægaf Ingemann » tors mar 22, 2012 16:48 pm
Så fik jeg den gamle dame udmålt på mit gamle arbejde. Sjældent har der været en svensk bil inde på det værksted! Normalt kommer der kun tyske biler, og 98% af dem er Porsche 911'ere, så min chef synes det var lidt sjovt at se noget andet under bunden :)
Og så er jeg begyndt med demonteringen af den B234F-motor, som jeg hev ud af 740'eren. Der er også påbegyndt noget afrensning! Balanceakslerne er blevet afmonteret, og kommer ikke på igen.
Den kommer til at se så fræk ud i motorrummet! Der skal selvfølgelig være fritlagte remhjul og så skal den stå lodret. Jeg regner med at krølle en ny udstødningsmanifold og så skal jeg have lavet om på indsugningen (ellers kan det ikke være der.)
Indlægaf volvobrynk » tors mar 22, 2012 19:54 pm
Det er SÅ lækkert at se det der!!! Det er det bedste jeg længe har set!
Jeg kan godt lide den totalt skarpe kontrast. Ikke bare sort til sølv, men retro til *.
Det er et spændende valg med den B234. Men den bundende er ikke så god mht. Tunning. Du skulle hellere bruge en Rød Blok, og montere en t-rem fra en Volvo Penta 251. Det er plug'n'play.
Og så skal du lige bytte stemplerne og stænger til noget bedre.
Det er bedre i det lange løb, og når nu det andet er så fedt, ville det være træls at gå ned på motoren.
Hvad er planen uden på/oven på?
Volvo 142 B20 '69
volvobrynk
Indlægaf Klågem » tors mar 22, 2012 20:27 pm
FLOT
Det siger vist alt
En enkelt bemærkning. Skal der ikke en låsemøtrikker eller splitter i møtrikkerne på dit nye fine watt link ophæng på bagtøjet.
Indlægaf Ingemann » tors mar 22, 2012 23:45 pm
Det vil jeg ikke mene er nødvendigt. Boltene spænder sammen omkring den "kugle" der sidder i kugleleddene. Det er jo ikke en konisk samling som ved en bære- eller styrekugle. Der er jo heller ikke låsemøtrikker på resten af boltene, der sidder i og spænder tingene fast i undervognen. Der er enkelte steder, men slet ikke alle steder.
Og TAK forresten :)
Indlægaf Ingemann » tors mar 22, 2012 23:49 pm
volvobrynk skrev:Det er SÅ lækkert at se det der!!! Det er det bedste jeg længe har set!
Nu har jeg ikke researchet så meget på blokkene endnu, men hvad er det, der gør en B234-blok dårligere end en B230? Den er jo stadig rød :wink: Er det manglede bundsmøring af stempler?
Jeg ved godt at mange vælger at bygge toppen over på den anden, men det er ofte i forbindelse med voldsom tuning og turbo, og det er ikke planen her.
Hvad planen er uden/ovenpå? Hvad tænker du på? Om bilen skal males? Det bliver hverken i år eller næste år :)
Indlægaf Klågem » fre mar 23, 2012 7:31 am
Alle bevægelige dele skal være spændt med låsemøtrik,split låsetråd eller låseblik.
kig på ophængene på din forbro støddæmpere stabilisator. Osv. Og så tænk på hvordan det så ud standard. At spare 5kr er for dumt da det kan være livsfarligt.
Prøv lige at forestille dig at en af boltene falder ud imens du kører 110.
