Motorprojekt: B20ET
Re: Motorprojekt: B20ET
Indlægaf Ingemann » tors okt 21, 2010 9:00 am
Jeg har en ven, der kan svejse alu, så det burde ikke være noget problem.
Hvad er det du har på det første billede? Noget regulator af en slags?
Indlægaf Ingemann » tors okt 21, 2010 18:22 pm
Igen er der sket ting og sager i garagen!
Jeg har fra England modtaget et 36-1 triggerwheel, som jeg har monteret på remhjulet foran med en VR-sensor fra en B230. Beslaget er lavet meget kraftigt, så det forhåbentlig ikke vibrerer så meget, så det rammer hjulet. Der er jo kun omkring 1mm frigang imellem :)
Så er motoren kunne ud af stativet og ned i bænken igen, da jeg er ved at være derhenne af hvor alle ledningerne skal trækkes. Desværre har jeg ikke fået svejset holderne til dyserne i endnu, da ham, som skal gøre det, ikke har haft tid. Nu har ingen erfaring i at svejse i aluminium, men han siger, at det ikke er noget, man gør på en halv time. :?
Strømfordeleren er blevet monteret, selvom den ikke skal lave andet end at fordele strøm til tændrørerne. Må indrømme, at jeg har overvejet om man skulle have 4 individuelle tændspoler i stedet for?
Så har jeg endelig fået min WB lambda med controller hjem! Den glæder jeg mig til at lege med :)
Det er en Innovate LC-1
Jo så har jeg også fået sandblæst bundkaret og monteret returløb fra turboen i. (Det har jeg så glemt at tage et billede af...)
Indlægaf Klågem » tors okt 21, 2010 22:49 pm
Så må du sgu lette røven og fare ud for at tage det billede hehe
Indlægaf Ingemann » tors okt 21, 2010 23:10 pm
Klågem skrev:Så må du sgu lette røven og fare ud for at tage det billede hehe
Hehe! Små slag ;) Det er jo bare et stykke rør, som er svejset ind i siden på bundkaret! Der er ikke så meget hokus-pokus over det!
Indlægaf Ingemann » søn okt 24, 2010 21:46 pm
Først og fremmest blev jeg kommanderet ud for at tage et billede af returløbet til bundkaret fra turboen, så det starter vi lige med :)
Jo så er arbejdet med at trække og montere alt det elektriske på motoren påbegyndt sammen med Janus herinde fra forummet, og her kommer lidt billeder af hvor langt vi er nået indtil nu.
Da turboen har fået generatorens plads, måtte generatoren blive flyttet over på den anden side, og nu har jeg næsten lavet beslaget til den færdigt. Den sidder ret højt på motoren, og det er umiddelbart ikke specielt pænt, men uheldigvis sidder styrehuset pænt meget i vejen, så der er desværre ikke så mange alternativer. Det kræver også en lidt længere kilerem.
Indlægaf Bigfool » tirs nov 09, 2010 15:51 pm
Er du kommet videre med dit spændende projekt Ingemann? Vi er helt sikkert en del, der sætter pris på at følge "svendeprøven" til ende :D
Bedste hilsner Bigfool ;-)
Bigfool
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf Ingemann » tirs nov 09, 2010 19:39 pm
Hehe! Lige pt står det lidt stille, men der går nok ikke lang tid før jeg går igang igen. Har brugt rigtig meget tid på at forsøge med at sætte holderne til dyserne i indsugningsmanifolden, og det skulle vise sig, at være sværere end beregnet. Men lidt liv er der da stadig!
Tak for interessen, forresten :)
Indlægaf Ingemann » fre nov 19, 2010 19:08 pm
Så er der sket lidt igen!
Nu har jeg endelig fået sat holderne til dyserne i manifolden - det var en rigtig pain in the *! Har prøvet to forskellige produkter der hedder henholdsvis Durafix og Alutight til at lodde/svejse dem fast. Produkterne er sådan set gode nok, det kan bare være svært at arbejde med. Hvis man kun skulle svejse én flade sammen, var det intet problem, men man bliver nødt til at tage den i nogle etapper og have en del føling med hvad man laver. For lidt varme så sker der ikke noget og for meget, så glider det hele af. Det sidste er sket et par gange :)
Anyway! Nu ser det således ud!
Indlægaf Bronco » fre nov 19, 2010 22:13 pm
Hejsa
Lige et høfligt tips, dit generatorophæng mener Jeg bestemt ikke er kraftigt nok, har selv prøvet div. hjemmelavede. Men det du kan selvf. blot vælge holde godt øje med det !! men Jeg er ganske sikker på at det vil revne inden længe pga. div. vibrationer.. Kan så berolige med at dette ikke vil ske mens motoren står i bænk !!!!!!!!!!!!
Mvh. Niels
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
Indlægaf Ingemann » lør nov 20, 2010 1:01 am
Hej Niels!
Ja, jeg har også selv lidt forskellige erfaringer med dårlige generator-beslag. Regner med at det skal forstærkes yderligere, men tak for omtanken :)
Indlægaf Morten VJ » lør nov 20, 2010 9:24 am
Jeg ville nok bygge motorophængene om inden opstart.
Det ville være synd at ridse den fine motor, når den skvatter ud af stativet.
Morten
http://www.volvo200klub.dk/
Morten VJ
Indlægaf Bronco » søn nov 21, 2010 19:11 pm
lidt seriøst ang. motorophæng... På mine B18/20 motorer (tunede) har Jeg altid anvendt dem fra B30 de passer uden problemer og er selvf. stærkere og Jeg har udsat dem for det mest utrolige uden problemer.
121 original årg 65
Bronco
Indlægaf Ingemann » søn nov 21, 2010 22:07 pm
Det er da brugbar viden fra en entuiast :)
Indlægaf S.Bunzel » tirs nov 23, 2010 21:09 pm
Husk at optage den føste opstart på video med lyd
så vi kan hør den :D Og hvor for du alt den tid fra :?: har ikke en gang tid til at vaske bilen. :oops:
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf Ingemann » ons nov 24, 2010 16:15 pm
Har gået arbejdsløs i næsten et halvt år - det forklarer måske lidt ;)
Jeg skal nok huske at lave en optagelse :)
