Utæt forrude i 140/240
Indlægaf Klågem » ons jun 09, 2010 21:32 pm
Jeg har startet denne tråd for ikke at at dreje Mortens tråd ud på et sidespor.
Det med at forruden ikke ligger helt ned til ruderammen uden lim er meget normalt grundet rundingen i rude samt karrosse. Prøv at lægge nogle afstandstykker på ca 1 cm imellem og så passer den bedre. Men når man sætter en rude i med limbånd kræver det også at der kommer pres på. Der findes specialværktøj til netop 140/240 serien. Men hvilken privatmand køber det for et par enkelte ruder? Istedet køber man en billig skanstrop i det lokale jemogfix. Så lægger man den omkring ruden og ind igennem døråbningerne, så tager man 4 køkkenruller og fordeler dem jævnt imellem strop og forrude (de yderste skal være ca 15-20 cm fra kant) derefter spænder man stroppen til man kan "spille" på den. Åbner ruderne i dørene (så luften kan komme ud af kabinen)og lukker begge døre. (det spænder stroppen en anelse mere). Så nuser man lidt med græsplænen e.lign. et par timer og så er den bare 10-4
Re: Utæt forrude i 140/240
Indlægaf Ingemann » ons jun 09, 2010 22:50 pm
Hvad er det for noget "limbånd" du snakker om?
Andreas Ingemann Hansen
Ingemann
Redaktør
Indlægaf Klågem » ons jun 09, 2010 23:19 pm
Den lim som ruderne i 140 og 240 bliver sat fast med Butylbånd
Autoglas monteret med butylbånd
Eks.: Volvo 240, rudenr. 1041
• Ruden er monteret med butylbånd.
• Ved montering kræver ruden et vist tryk samt
opvarmning af butylbånd.
http://www.danglas.dk/dg-kat2003.pdf
Indlægaf mfuglsang » tors jun 10, 2010 0:05 am
Hvad menes der med 140/240?
Er det nogle modelbetegnelser på et eller andet?
mfuglsang
Tilmeldt: fre maj 28, 2010 21:56 pm
Geografisk sted: 9690, Nordjylland
Indlægaf Klågem » tors jun 10, 2010 0:11 am
Det er de gamle Volvoér. 142-144-145 svarer til 1ste model 4 cylindre og 2-4 eller 5 døre. 242-244-255 svarer til 2 model 4 cyl. osv. Det fortsætter indtil bilerne begyndet at hedde S og V det skal dog nævnes at de sidste 240 bare hed 240 men stelnr. sagde stadig 244-245 Det samme gælder med 700 serien og 800 serien.
Nogle enkelte steder narrede de dog fjenden ved at lægge en 4 cyl. turbo i 760
Indlægaf Ingemann » tors jun 10, 2010 17:18 pm
Klågem skrev:Den lim som ruderne i 140 og 240 bliver sat fast med Butylbånd
Hvor køber man sådan noget butylbånd? Og er det et decideret "bånd", som man sætter ned i rammen?
Ingemann
Redaktør
Indlægaf Klågem » tors jun 10, 2010 20:59 pm
Du skal tage din forrude ud. Rengøre den fuldstændigt. Så smøres noget primer på som følger med båndet. båndet lægges i ruderammen. Og ruden sættes i. Derefter lidt spænd på som tidligere omtalt. Stil bilen i solen. Det giver det bedste resultat.
Båndet kan du købe de fleste steder hvor man kan købe autoreservedele. Bare sig det er limbånd til en forrude
Indlægaf Ingemann » fre jun 11, 2010 20:30 pm
Sådan noget som dette?
http://www.interglas.dk/butylbånd_til_glasfals_4x10_mm-p-124.html
Ingemann
Redaktør
Indlægaf Klågem » fre jun 11, 2010 22:05 pm
2-Tonet frontrude, grøntonet med grøn stribe foroven 1041GB 640,00
Clipssæt til frontrude med metalclips 590K 116,00
Clipssæt til frontrude med platicclips 10,70147 132,00
Butylbånd 10mm 260002 169,00
Butylprimer 14,2ml, uundværlig ved montering af ruder, ofte slipper ruden
i et af hjørnerne, hvorefter den er utæt, køb derfor denne primer med fordel,
rækker til 2 frontruder. 1161786 145,00
Spare-parts.dk
Indlægaf Ingemann » lør jun 12, 2010 0:27 am
Kanon! Tak :)
Ingemann
Redaktør
Indlægaf Klågem » lør jun 12, 2010 0:32 am
Ingemann skrev:Kanon! Tak :)
Det er det vi er her for :D
