Afterblow på A/C ?
Afterblow på A/C ?
Indlægaf Kingo » tirs jul 10, 2012 13:21 pm
Jeg har lidt sure tær' lugt lige når jeg starter bilen - på trods af at den lige har været til A/C service ( med bla en aerosol behandling - dåse der står på gulvet )
Det blev lavet hos rørvig auto der er tidligere autoriseret værksted så de burde vel have nogenlunde styr på det...?
Nogen ideer?
Jeg har fundet følgende: http://www.vpcuk.org/forums/archive/ind ... 33230.html
Der beskriver at der findes en indstilling i Vida der aktiverer Afterblow ca 45 min efter man har slukket bilen. Nogen der ved om man med Kina Vida Dice kan slå det til? Det er noget med software så jeg tvivler lidt selv. Jeg har ikke selv oplevet at kabineblæseren er gået i gang så jeg går ud fra at den ikke er indstillet til det.
Har i funktionen på jeres?
Re: Afterblow på A/C ?
Indlægaf Claus » tirs jul 10, 2012 14:05 pm
Hej Kingo
Hvis du skal have den lugt væk skal du også ind i luftkanalerne og rense for den du stiller på gulvet slår kun bakterier ihjel. Jeg købte noget skum som ikke klisterede så borede jeg et lille hul i luftkalalen efter blæseren og stak den medfølgende slange ind det kørte med blæseren på max og blev med at sprøjte til det viste sig lidt skum i dyserne.
Sor for svandt den ubehalige lugt.
Med hensyn til afterblow så er det standart på modeler med klimaanlæg.
Jeg gik og arbejde i haven ved siden af bilen forleden dag min kone kom hjem havde været ude at køre i ca 15 munutter, ca 50 minutter efter bilen var stoppet begynte afterblow at køre den kørte kun i 11 minutter så stoppede den igen.
Jeg har kigget i Vida og kan ikke finde funktionen så om den kan slåes til/fra tror jeg ikke.
Finder du den så skriv lige.
Held og lykke med (de sure tær) :lol:
Indlægaf Kingo » tirs jul 10, 2012 15:57 pm
Hvordan det gøres er beskrevet i det link jeg skrev i første post. Tror desværre at jeg ikke selv kan gøre det da min er en 2005 model - som jeg læste det så slog Volvo det fra pr default fordi for mange kunder troede det var en fejl...Efter 2003 skal det vist aktiveres af forhandler.
Indlægaf Claus » ons jul 11, 2012 1:22 am
Hej Kingo
Har du ikke automatisk klimaanlæg på din bil.
Jeg fandt muligheden for at slå det til og fra på min model.
Inde under Dianostik, Bilkommunikation, CCM, Programmerbare værdier, MCC, og her kan man slå afterblow til og fra.
Jeg prøvede så på 2005 modellen og kunne ikke finde den mulighed.
Indlægaf Kingo » ons jul 11, 2012 17:53 pm
Jo automatisk. Iflg linket så kan jeg ikke da det blev lavet om i 2003 hvor man skal ændre det ved software download. Men jeg går ud fra at jeg kan se i vida om den er on eller off - har bare ikke haft tid.
Indlægaf Carlsen » fre jul 13, 2012 14:29 pm
Er det også på min V50 08 model???? eller kan det også slås til????
mvh S. C.
Volvo V60 163 aut. 2013
Carlsen
Tilmeldt: man dec 26, 2011 11:30 am
Geografisk sted: Herning
Indlægaf Claus » fre jul 20, 2012 13:01 pm
Hej S. C.
Mon ikke den kan slåes til/fra.
Jeg har ikke tid før i næste uge, men jeg vil godt kigge.
Indlægaf kalby » man jul 23, 2012 2:25 am
Det var standart i modellen med luftkvalitetsstyring.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf Kingo » tors apr 11, 2013 13:54 pm
Nogen der ved om det koster noget at få slået det til hvis man beder om det ifbm. service?
Tillæg: Der er noget med at der er et A/C drænrør der kan stoppe til - en der kan oplyse hvor det præcist befinder sig?
Indlægaf gmtgmt » tors apr 11, 2013 18:07 pm
har du fået skiftet pollen filter?
men om Rørvig har styr på det de laver kan godt nok diskoteres, har lavet meget om igen arbejde fra dem :roll:
Indlægaf Kingo » fre apr 12, 2013 8:36 am
gmtgmt skrev:har du fået skiftet pollen filter?
Njaa - filtret blev skiftet ved sidste service (1 år siden) - lugten er der kun et minuts tid når jeg trykker på A/C knappen - det er ikke sådan at den stinker generelt.
Ved du hvad det koster at få aktiveret afterblow?
Mht Rørvig så har jeg en mistanke om at min håndbremse ikke er sat rigtig sammen - den lyder lidt mærkelig når jeg har den løftet, trækker håndbremsen og drejer hjulet - som om et stykke metalplade går på. Hvorfor f..... bor du også helt derude? :lol:
