Skylning af varmeapparat
Indlægaf permand » søn dec 23, 2018 10:22 am
Er der en der har prøvet at gøre det, hvis ja, hvad brugte du så til at skylle med ? Tænker det skal være noget der tager div. urenhedder og lign. Minuskalk, fortyndet edikesyre, eller hvad kan bruges ?
Det er en S60 D5, fra 2005
På forhånd tak, og en rigtig god jul
Mvh Per
Mvh Per
V60 D3 aut. 2012
V70 170 hk aut. 2006
permand
Re: Skylning af varmeapparat
Indlægaf gunsmoke » søn dec 23, 2018 12:04 pm
permand skrev:Er der en der har prøvet at gøre det, hvis ja, hvad brugte du så til at skylle med ? Tænker det skal være noget der tager div. urenhedder og lign. Minuskalk, fortyndet edikesyre, eller hvad kan bruges ?
Mvh Per
Under normale forhold ville jeg bruge rent vand til at skylle slam mv ud af systemet. Kalk bør der jo ikke være hvis der ellers brugt kølervæske mikset med demineraliseret vand.
Indlægaf permand » søn dec 23, 2018 12:41 pm
Mvh Per
Ja se, det ved jeg jo så ikke om der er, men tak for dit svar
Mvh Per
V60 D3 aut. 2012
permand
Indlægaf Ulrik Friis » ons dec 26, 2018 23:38 pm
Skyl først kølesystemet igennem grundigt med haveslangen. Prøv om du kan skylle modsat retning igennem varmeveksler i kabinen og også gerne køleren. Når du har fået alle urenheder ud skyller du efter med demineraliseret vand eller filtreret regnvand. Fyld den op med det og kør den varm. Når det er tappet af kan du påfylde ny kølervæske blanding 50% Volvo-kølervæske/50% demineraliseret vand eller filtreret regnvand.
Jeg vil fraråde brug af nogen som helst kemikalier til at rense med. Jeg kan se du bor i Sverige, og deres vandhanevand har ikke så meget kalk i sig som det danske vand, så gå til den med haveslangen.
Indlægaf permand » lør dec 29, 2018 8:40 am
Jeg har gjort som du skriver Ulrik, det hjalp også lidt, men ikke nok, så det hedder nok en ny varmeveksler.
Mvh Per
V60 D3 aut. 2012
permand
Indlægaf gälleryd » lør dec 29, 2018 15:05 pm
Hej Per, inden du bytter varmeväxlar, jeg plejer at tage en af de kalktabeletter, som man bruger til opvaskemaskinen, og så lade den köre 2-3 uger, de er gode og kan tåle gummipakninger, og så renser jeg igennem med lunkent vand, og så bruger jeg PEAK-köler vädske, jeg giver ca 150 skr for 1 gallon (3.8 l ), og så bruger jeg distelerret vand derefter, og så er dit kalkproblem väk :D , ha et godt nytår......
Indlægaf speikey » lør dec 29, 2018 21:19 pm
Har du haft slangerne af til varmeapperatet inde i motorrummet og og skyllet igennem der ? Jeg har selv lige løst et problem med manglende varme. Tog slangerne af varmeapperatet inde i motorrummet og monterede haveslange på begge med spændebånd. alm haveslange er lige i det mindste, men med varmepistol og lidt massage fik jeg dem over. Den ene slange på vandhanen, og den anden i en klar plastdunk. Så kunne jeg se om der var skidt i. Det var der. Skyllede modsat retning end det normalt køre. Og fra at den slet ikke varmede, så varmer den fint nu. Der var en del grums, som jeg tror havde sat en prop.
speikey
Tilmeldt: lør nov 24, 2018 18:06 pm
Indlægaf permand » lør jan 12, 2019 17:53 pm
For at fortsætte mit indlæg.
Jeg har nu købt en ny varmeveksler, og monteret den, næsten, jeg kan ikke få de "klips" på der holder rørene på selve varmeveksleren, er der en der har et fif ?
Mvh Per
V60 D3 aut. 2012
permand
Indlægaf Tomsen » lør jan 12, 2019 18:04 pm
Hvis jeg forstår dig korrekt så havde jeg samme kamp med min s60 sidste forår.
Jeg havde dog ved en fejl fået bestilt o-ringe til en v70 1999, som er lidt tyndere, men de holder tæt.
Samtidig monterede jeg klipsene på fra den modsatte side af, hvad de var da jeg skilte den ad.
Jeg kunne simpelthen ikke få det samlet med de o-ringe der burde sidde på.
Volvo V70 2,4 D5 2004
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf permand » lør jan 12, 2019 23:52 pm
Tomsen skrev:Hej
Hvis du monterede dem fra den modsatte side kan åbne/lukke mekanisne så godt bevæge sig som de skal ?
Mvh Per
V60 D3 aut. 2012
permand
Indlægaf Tomsen » søn jan 13, 2019 0:24 am
Ja de kan fint bevæge sig.
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf permand » lør jan 19, 2019 17:50 pm
Nu har jeg så monteret ny varmeveksler, (sidste weekend), så kom der lige den dejlige Volvovarme man kender....
Men det var ikke nogen sjov operation, tak for hjælp herindefra
Mvh Per
V60 D3 aut. 2012
permand
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 3 gæster
