hvordan kan man tømme bensintanken
Indlægaf hans jørgen skov » ons jun 01, 2022 15:27 pm
Nu fik jeg vist taget livet af volvoen v70 1997 awd, den faldt ned af den værkstedsdonkraft jeg ville løfte den ned af bukkene med ,donkraften gled på den forreste del af bundrammen som jeg havde sat den under, og maste køleren og elblæseren og slog hul i bundkaret.
Nu er jeg så ved at gøre den klar til at blive kørt med autotransporten ned og få den vurderet af taksatoren, og jeg vil tømme tanken der jo er nærmest fuld, jeg kunne jo nok bruge de 60 l på den nye ( brugte v70 2,5T aut 2007) jeg har købt, men hvordan får man bensinen ud, jeg troede jeg kunne tappe det der hvor det går på motoren, jeg satte derfor en slange på røret der ellers er skruet på railen med dyserne, men der kommer ikke noget når jeg sætter tænding på.
Jeg forsøgte også med en slange ned i tanken ved fyldestudsen, men der er vist et net eller lignende nede i røret, jeg kan i hvert fald ikke komme ned og suge noget op.
er der et nemt tip til at tappe bensinen af uden at bore et hul i tanken som de vist gør når de stjæler bensinen.
nu med vida :-)
Re: hvordan kan man tømme bensintanken
Indlægaf Sander » tirs jun 07, 2022 11:48 am
hans jørgen skov skrev:Nu fik jeg vist taget livet af volvoen v70 1997 awd, den faldt ned af den værkstedsdonkraft jeg ville løfte den ned af bukkene med ,donkraften gled på den forreste del af bundrammen som jeg havde sat den under, og maste køleren og elblæseren og slog hul i bundkaret.
På en V40 er adgangen til tankarmaturet placeret under bagsædet. Mon ikke det er det samme på en V70. I så fald kan du hive tankarmaturet op og tømme tanken den den vej.
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Indlægaf jimDK » ons jun 08, 2022 10:07 am
jeg mener det er i bagagerummet på den V70er 1997 (identisk med 850)
oppe i højre hjørne af bagagerummet (dvs passager-siden).
Indlægaf hans jørgen skov » tors jun 09, 2022 11:34 am
Hej igen
Nå jeg fandt noget på utube om at luse brændstofrelæet så jeg fik den til at pumpe det meste ud ved at luse der, den blir så ikke helt tom ser det ud til, den viser stadig 20 l tilbage, men der kommer ikke mere, måske fordi den holder på nedkørselen til garagen med næsen ned, men jeg har da fået 30-40 l ud.
nu med vida :-)
Indlægaf jimDK » tors jun 09, 2022 13:04 pm
:D
