dugproblemer i 850 stationcar.
Indlægaf perbo » søn jan 17, 2010 15:10 pm
Jeg har nu haft en 850 st.car i et år og har kæmpet med dugproblemer, når det er koldt og fugtigt. JEg kører altid med ac tændt og denne virker efter hensigten om sommeren, og er sidst efterset for 2 år sdien.
Jeg har på anbefaling checket at afløbet i beholderen ved siden af ventilator ikker er tilstoppet, og er ret sikker på, at der ikke er evt. fugtproblemer på grund af utætheder i loft/bund m.m.
Er det evt. nogen som har erfaringer og som kan komme på andre årsager, inden jeg sender den til check hos mekaniker.
Per Bo Andersen
5139 0002
perbo
Tilmeldt: tors jan 15, 2009 23:11 pm
Re: dugproblemer i 850 stationcar.
Indlægaf VolvoSport » søn jan 17, 2010 17:01 pm
Hej Per
Prøv at kravle ned under rattet og kig under beklædningen helt inde til højre for speederen. Der sidder anslutningerne til varmeapparatet. Er der bare den mindste utæthed der, giver det dug inde i kabinen. Hvis anslutningerne er fugtige er der højst sandsynlig en utæthed. Husk varmen får evt. udsivende vand til at fordampe hurtigt. Kalkaflejninger er også et godt tegn på utæthed.
Prøv også at pille handskerummet ud (det kræver lidt snilde, at få hængslerne til klappen befriet, men det kan lade sig gøre). Så kan du se ind til blæseren på ventilationsanlægget. Til venstre for den, på selve ventilationsanlægget sidder der en forbindelsesstang til luftrecirkulationen. Stangen er af stål, og selve armen der aktiverer spjældet er af plastik og den kan være knækket, hvilket resulterer i, at du kører med konstant recirkulation af kabineluften. Og det giver også dug i kabinen.
Er det ikke et af de 2 steder problemet er, så skal du om i bagagerummet. Under de yderste bundplader i højre og venstre side sidder der nogle trækkanaler, så luften i kabinen kan komme ud igen (der sidder gæller bagved kofangeren). Hvis bilen er blevet hulrumsbeskyttet, kan gællerne være tilstoppet eller klapperne, som sidder på dem være klæbet fast, så der ingen træk er. Hvis du ligeledes kører rundt med alverdens gode sager der omme under klapperne, så kan de også blokkere for luftengennemstrømningen.
Lige en lille tilføjelse: Hvis din Volvo skulle ske at være forsynet med et pollenfilter, så kan det også være årsag til dug. Det kan være helt fyldt med fugtigt snask, som afgiver fugt til ventilationsanlægget.
