Simse klima kompressor, hvad er det? UPDATE 6/7
Indlægaf kimmer » fre jun 11, 2010 11:47 am
Har virkelig brug for en forklaring på at "simse" koblingen mellem klimakompressor og spolen....eller noget i den retning :roll:
Har søgt på diverse Volvo fora og fundet flere eksempler på at mit problem muligvis kan løses ved at justere afstanden mellem spolen og en eller anden plade....Kan i fornemme jeg er på dybt vand.
Mit problem kort fortalt: Klima anlæg (ECC) køler i 3-5 minutter hvorefter det blæser lunken sommerluft for resten af pengene. Efter en lille pause kan anlægget sættes på on og det køler lidt igen...anlægget "klikker" meget og jeg kan mærke på motorgangen, at kompressoren forsøger at sætte ind med kulde men kan ikke...ikke holdbart :evil:
Kan udelukke at anlægget mangler kølemiddel da det lige er blevet påfyldt.
Grunden til at jeg forsøger at få styr på simsing af mit problem er at jeg fornemmer, at det er et rimelig almindelig problem på et anlæg a la mit og dermed ikke nødvendigvis skyldes at kompressoren er færdig.
Nogen der kan hjælpe med mit problem og eventuelt har lyst til lege en aften :D
Kim
Sidst rettet af kimmer tirs jul 06, 2010 19:45 pm, rettet i alt 1 gang.
Volvo V70 2.5 144 hk årg. 97
kimmer
Geografisk sted: Næstved
Re: Simse klima kompressor, hvad er det?
Indlægaf nib » fre jun 11, 2010 17:36 pm
nib
Geografisk sted: Værløse
Indlægaf Shadows » fre jun 11, 2010 19:26 pm
Det er bare ikke 100% alle af kompressorerne, som der har den mulighed. Desværre var den som sad på min V70 '97 ikke en af dem.
Den havde ellers også præcis samme fejl, som du beskriver.
En ny kostede 4500 inkl. moms og montage i hos Klimasystem i Slangerup. De skiftede den mens jeg ventede :D
Indlægaf kimmer » fre jun 11, 2010 20:26 pm
Shadows skrev:Det er bare ikke 100% alle af kompressorerne, som der har den mulighed. Desværre var den som sad på min V70 '97 ikke en af dem.
...håber at anlægget kan justeres lidt og jeg får kulden tilbage, det er i hvert fald noget der lige skal afprøves. Den nye kompressor du fik sat i, var den split ny eller en renoveret kompressor?
Kim
kimmer
Indlægaf Shadows » fre jun 11, 2010 20:58 pm
Ny! 8)
Indlægaf kimmer » fre jun 11, 2010 21:48 pm
nib skrev:Her kan du se det
http://www.volvoforums.com/forum/showthread.php?t=6665
Mvh Niels
Tak Niels, gode billeder og forklaring hertil, så kan selv en skolelærer følge med :)
Jeg har ikke selv mod på opgaven, så lige et par spørgsmål: Hvor lang tid vil du skyde på, at en mekaniker skal bruge på at pille kompressoren ud, justere afstanden og sætte kompressoren på igen.
Kim
kimmer
Indlægaf kimmer » fre jun 11, 2010 21:51 pm
Shadows skrev:Ny! 8)
hvis jeg ender der hvor du kom til med den gamle kompressor, lyder 4500 kr som et ok kompromis for en ny kompressor inklusiv det hele.
Meeeen min lille importhistorie løber jo i såfald efterhånden lidt løbsk :?
Kim
kimmer
Indlægaf Shadows » fre jun 11, 2010 22:39 pm
kimmer skrev:Meeeen min lille importhistorie løber jo i såfald efterhånden lidt løbsk :?
Kim
Tja,.. det har brugte biler det med at gøre :wink:
Indlægaf nib » lør jun 12, 2010 11:57 am
4500 kr for det hele lyder som en rigtig billig pris.
Pladsen er trang foran kompressoren, men kan man finde en der kan shimse den om med kompressoren på plads, kan man nok slippe med 1000-1500 kr.
Der er ikke andet at gøre end ringe til et par firmaer i lokalområdet der gør det i klimaanlæg og høre om de har mod på opgaven.
Du kan jo selv se om fejler er den nævnte ved at kigge ned i motorrummet og se om koblingen klikker ind, men den ikke trækkes med rundt. Har du søger blade kan du også måle afstanden mellem koblingens forplade og remskiven, mener min målte så vidt jeg husker lidt over 0.8 mm og det var for meget, justerede den ned til 0.3-0.4 mm og har ikke haft problemet siden.
Hvis koblingsafstanden er korrekt kan det være dårlig elforbindelse der gør man ikke har spænding nok, der forhindrer koblingen i at trække korrekt.
nib
Indlægaf kimmer » søn jun 27, 2010 7:48 am
OPFØLGNING.... :?
Har endnu ikke et klimaanlæg der fungerer som det skal. Har to gange haft bilen på værksted (to forskellige) og begge gange har beskeden lydt: "Fungerer perfekt" Anlægget slår til og fra som det skal og køler godt, anlægget er begge steder blevet tryktestet uden anmærkning......Men når solen kommer og vejret bliver rigtig varmt fungerer mit anlæg bare ikke, det står helt af og opfører sig som beskrevet øverst i tråden. :twisted:
Har lavet endnu en fræk aftale med et værksted. Værkføreren fortalte at han kendte problematikken jeg beskrev og vi blev enige om at de vil gå til kompressoren med det samme for at se om den kan reddes, også selv om anlægget fungerer fint en halvkold tirsdag morgen.
Hvis og hvis, kompressoren ikke virker hvad skal jeg så mene om en kompressor som linket henviser til :?:
http://www.vparts.se/sv/artiklar/ac-kom ... 0-v70.html
Kim
kimmer
Indlægaf Shadows » søn jun 27, 2010 9:04 am
Kompressoren fra Vparts er sikkert lige så god som andre leverandører af samme type. Så deri er der vel ikke noget problem. De skriver jo endda hvilke originale nr som den erstatter.
Fragt af den lille men tunge fyr kommer der jo også, og dertil kommer jo også arbejdsløn til montagen? og så er der jo ikke langt op til den pris jeg gav. Og som havde samme fejlbeskrivelse.
Indlægaf kimmer » søn jun 27, 2010 10:37 am
Shadows skrev:Kompressoren fra Vparts er sikkert lige så god som andre leverandører af samme type. Så deri er der vel ikke noget problem. De skriver jo endda hvilke originale nr som den erstatter.
Jeg er så småt begyndt at indstille mig på at få skiftet kompressoren...desværre :(
kimmer
Indlægaf nib » søn jun 27, 2010 11:25 am
kimmer skrev:OPFØLGNING.... :?
Kim
Bed værkstedet måle koblingsafstanden på kompressoren og få tallet oplyst, så skal vi nok hjælpe med om det er der fejlen er eller ej.
nib
Indlægaf kimmer » søn jun 27, 2010 12:57 pm
Hej nib
Jeg er begyndt at nedskrive forløbet samt alle gode forslag til hvad der kan være galt heriblandt koblings afstanden. Værkføren foreslog selv koblingsafstanden som et muligt problem, så jeg er ved godt mod.
Kim
kimmer
Indlægaf lqa » man jun 28, 2010 18:57 pm
Nu har jeg i dag været på værkstedet og har justeret afstand på magnetkobling, jeg har gjort det med det hele siddende i bilen,så det kan lade sig gøre på en s80. Jeg har lige lavet en tandrem på en v70, og er ret sikker på at det også kan lade sig gøre at justere afstanden på magnetkoblingen på den, uden at splitte det hele ad.
MVH. Sune Andersen
lqa
Tilmeldt: fre maj 28, 2010 22:29 pm
