V70 2002 t5 fyrproblemer HJÆLP...HJÆLP!!!!!!!
Indlægaf JensTr » lør feb 22, 2014 14:32 pm
Hej volvofolkens
Jeg har brug for hjælp,
Mit fyr virker pludselig ikke. Først sagde vida, at det var fordi der ikke var kontakt med fyret i det hele taget.
Det viste sig, at sikring nr. 1 i motorrummet, var brændt over den er på 25A.
Den skiftede jeg og peøvede at starte fyret. Det summer og går i stå.
Vida giver ikke nogen specifik fejl, men angiver diverse tests.
Det viser sig, at brændstofpumpen ikke starter. Jeg har prøvet at måle på stikket til den og starte fyret. Der kommer ikke 12 v jævnstrøm til den men en hurtig impuls inden fyret slår fra. Men skal der det. Når jeg sætter 12v jævnstrøm til pumpen klikker den een gang, men den klikker ikke kontinuerligt, som den ellers gør, når fyret normalt starter op.
Gå brændstofpumpen normalt i stykker? Eller er det fordi der er et brud på en ledning på vej fra fyret til pumpen?
Er der nogen? Evt. Gmtgmt, som ligger inden med en ekstra pumpe jeg kunne prøve at sætte til stikket for at finde ud af om det er pumpen der ikke virker?
Det var mange spørgsmål. Håber på hurtigt svar, inden jeg går i gang med at begive mig ind til fyret.
Vh
Jens
JensTr
Geografisk sted: Tølløse
Re: V70 2002 t5 fyrproblemer HJÆLP...HJÆLP!!!!!!!
Indlægaf JensTr » søn feb 23, 2014 21:43 pm
Ingen gode råd?
Vh
Jens
JensTr
Indlægaf Claus » man feb 24, 2014 0:22 am
Brændsstofpumpen styres af fyretsstyreenhed, som sender impulser til pumpen.
Sætter du bare 12v jævnspænding så trækker pumpen kun den ene gang, så din pumpe virker.
Men styringen af pumpen virker ikke.
Man kan i VIDA tvinge brændsstofpumpen i gang med at pumpe uden fyret kører.
Så har du ingen fejl fra fyret skal man kører de test man kan for at tvinge fejlen frem.
Indlægaf JensTr » man feb 24, 2014 22:12 pm
Hej Claus
Tusind tak for svar. Jeg må ind til fyret og kigge. Jeg mistænker, at der er en mekanisk fejl på en ledning, eller at et eller andet sidder fast i brænderen. Hvad skulle ellers få hovedsikringen til fyret til at smelte.
Vh
Jens
JensTr
