v40 t4 købe
v40 t4 købe
Indlægaf icecool » fre apr 25, 2014 21:25 pm
hej med jer.
Har kigget på en v40 t4 fra 1998 250.* km da den kom frem have jeg ikke råd til den det har jeg nu og tænk nu skulle det være :-)
1. Kan læse mig frem til den årgang have nogle børn sygdom hvad var de ? ( så jeg kan se/høre efter dem når jeg skal se på bilen )
2. Jeg har tanken at de fejl er rette på en bil med den alder er det forkert og hvordan vil i forhold jer ved købe af den ?
3. ved prøve kørsel hvad skal man læg mærk til der ? ud over retning - bakke lyde- og bremser
4. har læst noget om de kan lide meget af turbolag og at løsning er at chip den men er det smart på en bil med 250.* km på klokken =?
jeg håber i vil bruge lidt tid på at svar på min spørgsmål og evt det jeg har glemt at spøger om :-)
hilsen John
icecool
Tilmeldt: fre apr 25, 2014 21:07 pm
Re: v40 t4 købe
Indlægaf gmtgmt » søn apr 27, 2014 0:30 am
jeg ville ikke røre sådan en med en Ildtang vis det var mig. de er virkelig triste de T4 og er mange gange blevet mishandlet. de er alle sammen rustne
Re: v40 t4 købe
Indlægaf icecool » søn apr 27, 2014 9:52 am
er det general bare 1996-00 v40 model eller kun t4 udgave det med rust ?
icecool
Re: v40 t4 købe
Indlægaf Balder » søn apr 27, 2014 11:21 am
udover rust så har dem også problemer med rævnet avgasmanifold. De er næsten umuglig at finde brugt og nydelle koster kassen ...
Re: v40 t4 købe
Indlægaf nj » man apr 28, 2014 7:53 am
Det med rusten er ikke et specielt T4 problem, og jeg mener ikke rust er et så stort problem, alderen taget i betragtning, som der er nogen som synes.
Måske er de "små" Volvo´er lidt værre end de "store", men det kommer nu engang mest an på hvordan bilerne er vedligeholdt
og hvor mange km. de har opholdt sig på vejene.
Re: v40 t4 købe
Indlægaf edi » tirs maj 27, 2014 22:45 pm
Du kan roligt købe ne t4 i den årgang ,men du skal sikre dig at den har fået opgraderet motorstyrning.Motor kan holde med standard indmad uden problemmer 300 hk,og selfølgeligt gearkasse,endnu mere.
Det bedste vil være hvis du kan finde 2000 årgang,den har forbedret motor blok,topstykke,og stædigvek 1.9,dvs mindre risk for revne i blok.
Du behøver ikke chip,den har godt nok ingen tøven,og med chip så har du er hurtig bil.
Kig bare at den ikke bruger olie,vand -vandpumpe kan godt finde at blive utæt,at turbo er sundt,olie/vand rør.
edi
Tilmeldt: tors jan 03, 2008 14:37 pm
