Kugletryk V70
Kugletryk V70
Indlægaf Cringvig » tors apr 02, 2015 19:52 pm
Hejsa
Som nogen af jer ved, så kører jeg med en fuldt lastet 1800kg bådtrailer efter min V70.
Her i vinters har jeg fået forlænget med spiltårnet og dermed fået båden ca 10cm længere frem hvilket har resulteret i et kugletryk på 136kg :(
Her idag har jeg så flyttet boogiakslerne ca 15 cm frem og det har resulteret i et kugletryk på 95kg altså 20 kilo over hvad bogen siger.
Problemet er at der er nogle forstærkerninger på rammen som gør at hvis akslerne skal længere frem så bliver det yderligere 12cm hvilket nok giver et for lavt kugletryk på omkring 60-65kg.
Mit spørgsmål til jer om det er bedst at køre med kugletryk i den høje ende eller den lave ende af skalaen ?
Min bil har niveau regulering bagtil.
God påske til jer derude :)
Chris
Chris
Cringvig
Geografisk sted: Odense C
Re: Kugletryk V70
Indlægaf gälleryd » tors apr 02, 2015 21:58 pm
Läg noget kontravägt bag i båden, eller på trailer, det drejer jo ikke om så vildt meget vägt, eller hvad ???
Re: Kugletryk V70
Indlægaf Cringvig » tors apr 02, 2015 22:17 pm
Hej jan
Nu er det jo dobbelt aksel så der skal en del til og jeg er på grænsen for hvad jeg må trække.
Båden er næsten tømt så ved ferie pakning vil det jo nok ændre sig lidt.
Hvad har du af kugletryk på din Kabe ?
Chris
Cringvig
Re: Kugletryk V70
Indlægaf Carstens80 » fre apr 03, 2015 15:56 pm
Helt klart hellere et højere kugletryk end for lavt, meget af trykket forsvinder jo også når du kører, da båden bliver løftet af vinden.
//Carsten
Nuværende bil
XC60.AWD 2018.
Tidligere
Carstens80
Re: Kugletryk V70
Indlægaf Jes » fre apr 03, 2015 16:10 pm
Jeg har i tidernes morgen af en ingeniør ved en af de større påhængsvogns opbyggere lært, at for at få den mest stabile kørsel med trailer, skal kugletrykket (alt andet lige) være i intervallet 4-5 procent af trailerens totalvægt. Så opnår man det mest stabile vogntog. Så med 1800 kg skal du ligge mellem 72 og 90 kg. Jeg har gode erfaringer med 5 procent kugletryk.
Jes
[color=#0000FF]Jes
Jes
Re: Kugletryk V70
Indlægaf gälleryd » fre apr 03, 2015 16:43 pm
Mit kugletryk ligger på 60 til 70 kg, og den er total stabil at köre med, men den har jo også 2 aksler at fordele vägten med, og så körer vi max 80 km/t, da vi ikke har travlt :D , vi er livs-nydere og ikke livs-stressere, vi er i den situation at vi kan göre hvad vi vil :D .
Re: Kugletryk V70
Indlægaf Cringvig » lør apr 04, 2015 9:31 am
Hejsa
Jeg har valgt at lade den være ved de 95kg, det er ca 5% og den ligger stabilt efter bilen.
Der er monteret maskin trailer hjul og båden er sænket yderligere 80mm så den ligger som en gocart efter bilen.
Nogen der ved hvor mange kilo reguleringen kan løfte bagtil ?
Og så er der nogen som mener at traileren skal forbi synshallen hvis men har flyttet akslerne men det kan jeg ikke forstå da det ikke er en konstruktiv ændring men bare en justering af de i forvejen monterede komponenter.
Hvad siger forummets synsmand til dette ? :)
Ha en fin lørdag.
Chris
Cringvig
Re: Kugletryk V70
Indlægaf gälleryd » lør apr 04, 2015 9:51 am
Synd du ikke lige bor heroppe, så var det bare at tage jeepen, den ville kunne löse se dit lille problem uden problemer :D, den må nappe 3500kg, med det rigtige körekort.
Re: Kugletryk V70
Indlægaf Claus » man apr 06, 2015 17:16 pm
Hvis du bare beholder de 95 kg tryk så er du godt kørende.
Da vi kørte baghjulstræk var 100 kg tryk det bedste med forhjulstræk blev det ikke meget over 50 kg
Det er lidt af de erfaringer jeg har mange km kørsel med campingvogn.
På min campingvogn står der også 4% af vognvægten max 75 kg min 25 kg.
Men 1800 kg op af et slæbested, er det en V70 AWD du køre med. :)
Re: Kugletryk V70
Indlægaf Cringvig » fre apr 17, 2015 22:23 pm
Nej det er ikke en awd men hvis man lige knækker toget så forhjulene trækker skråt op af rampen kan man nemt
komme op af selv ret stejle ramper.
Alm ramper tages med lige vogntog uden problemer.
Ville ønske at man kunne få vejet den op til 2000kg på krogen så der var lidt luft.
Chris
Cringvig
Re: Kugletryk V70
Indlægaf Claus » man apr 20, 2015 9:32 am
En lille historie fra det virkelige liv.
Jeg var på camping på Urhøjgård camping og der var lige lavet en ny grusvej.
Da vi skulle hjem hægtede jeg mon 1500 kg campingvogn på min dengang S70.
Vi kom næsten helt op så begyndte bilen at grave huller og jeg måtte opgive at komme op.
Samtidig kom en volvo740 men en kæmpe campingvogn og bare kørte uden om og op. Da fik jeg et nederlag som jeg aldrig vil glemme.
Jeg havde heller ikke problemer med gummibåden 1100 kg på normale slæbesteder, kun i Helsingør som er meget stejlt.
Selvtiliden er nu helt oppe med min V70 AWD
Stadig imponeret over 1800 kg på slæbesteder uden problemer.
Sidst rettet af Claus tirs apr 28, 2015 14:26 pm, rettet i alt 1 gang.
Re: Kugletryk V70
Indlægaf Cringvig » man apr 27, 2015 22:45 pm
Dejlig dag det blev idag, var forbi synshallen med nogle papirer jeg havde fra Tyskland og en halv time senere stod der 2000kg på reg. attesten.
Nu kan der trækkes trailer uden man behøver at bekymre sig :)
Chris
Cringvig
Re: Kugletryk V70
Indlægaf v70newbie » man apr 27, 2015 22:55 pm
Cringvig skrev:Dejlig dag det blev idag, var forbi synshallen med nogle papirer jeg havde fra Tyskland og en halv time senere stod der 2000kg på reg. attesten.
Hvad var det for nogle papire? Har lige fået træk på min og skal snart omkring synshallen :)
Lars
Volvo V70 2.4 '03
Opel Vectra 2.0 '94
Opel Ascona 1.6 '84
v70newbie
Tilmeldt: tirs jun 18, 2013 22:33 pm
Re: Kugletryk V70
Indlægaf Cringvig » tirs apr 28, 2015 17:18 pm
Det var nogle papirer fra Volvo hvor der stod at T5 og D5 med Nivomat kunne trække 2000kg.
Chris
Cringvig
Re: Kugletryk V70
Indlægaf Klågem » tors apr 30, 2015 0:05 am
Cringvig skrev:Det var nogle papirer fra Volvo hvor der stod at T5 og D5 med Nivomat kunne trække 2000kg.
Dem kunne jeg godt bruge. Sender du ikke lige et link
