Skal købe brugt V70?
Indlægaf Dan K » tors jul 09, 2015 20:24 pm
Jeg står over for muligvis at købe min første Volvo. Det drejer sig om en Volvo V70 2,4, manuel gear og benzin fra 2002. Den har kørt 230.000 km. Autoforhandleren (som selv kører i den) har lige skiftet ny tandrem med vandpumpe, ny kobling, nye bremser, AC er lavet, bliver leveret nysynet og nyserviceret med 3 mdr. garanti. Prisen er ca. 50.000 kr.
Kan I hjælpe mig med hvad jeg skal være særlig opmærksom på? Og har I erfaring med at bruge FDMs vedligeholdelsestjek?
Ser frem til at blive en del klogere.
Dan
Dan K
Tilmeldt: søn jun 21, 2015 21:13 pm
Re: Skal købe brugt V70?
Indlægaf Anders_H » tors jul 09, 2015 20:53 pm
3 mdrs garanti? Så du køber den af forhandleren privat?
Indlægaf Dan K » tors jul 09, 2015 21:45 pm
Det er et enmandsfirma. Og bilen bliver solgt på linje med de andre biler han sælger og med samme garanti.
Dan K
Indlægaf Anders_H » tors jul 09, 2015 22:05 pm
Sorry. Jeg blander det sammen med noget andet.
Det er vel fint? Har ikke set bilen, men få da evt en uvildig til at gå den efter.
Indlægaf Kingo » fre jul 10, 2015 8:10 am
Et FDM brugtvognscheck er en god ide hvis du ikke har god forstand på biler.
3 Mdr garanti er fint da det giver dig lidt bedre rettigheder end købelovens normale bestemmelser.
http://www.fdm.dk/biler/bilkoeb/brugt-b ... forhandler
Du skriver at AC er lavet - er der kompressor der er skiftet?
Hvis det er er det fint da det koster lidt.
Check for lyde fra undervogn ved kørsel - kontroller ALT elektrisk i bilen.
Hvor er du fra ?
Indlægaf Dan K » fre jul 10, 2015 11:03 am
Tak for input! Vil spørge ind til om det er kompressor der er skiftet. Ved det nemlig ikke.
Jeg er fra kbh og bilen er i Herlev. Jeg tester alt elektrisk af! Er der noget som er særligt skrøbeligt eller dyrt af udskifte af elektronikken?
Dan K
Indlægaf gunsmoke » fre jul 10, 2015 11:52 am
Du skal også ned under bilen og kigge. Der bør ikke være tegn på rust i en sådan fætter, men tjek for en sikkerheds skyld. Når du er nede så tjek den bagerste lyddæmper. Den kan godt se fin ude nedefra men være rusten fra samlingen og opefter. Det er noget med at tage en hånd op og mærke efter. Du kan ikke høre om den er rustet igennem fordi en volvopotte er med to lag - det er jo kram :D. Mener en ny koster i størrelsesordnen 4.200,- i listepriser.
Og så var det bedste nok lige at få en Volvo-tester på for at udlæst eventuelle fejl på bilen.
Held og lykke med bilkøbet :)
Indlægaf michaels » fre jul 10, 2015 12:19 pm
Hvis du får lov til at køre den til Amager, har jeg en tester. Er ikke haj til den, men kan sagtens se om der er fejl på den.
Bruger Vida-Dice.
Michael
V70 2.4T 2001 BSR, Vida Dice
michaels
Geografisk sted: 2300 S
Indlægaf Dan K » fre jul 10, 2015 13:30 pm
Mange tak for tilbuddet. Jeg når desværre ikke forbi Amager i dag, men det kan sagtens være jeg når det en anden dag. Jeg tror under alle omstændigheder jeg tager den til en vedligeholdelsestest i FDM, og der er først tid 20. juli. Så det bliver ikke i dag handlen går igennem.
Jeg skriver senere og fortæller om hvordan det forløber i dag.
Dan K
