vand pumpe
vand pumpe
Indlægaf 2805hjen » man aug 10, 2015 13:53 pm
Er der nogen måder man kan finde ud af om pumpen fungerer uden at skulle afmontere den ?
Volvo 850
hardy
2805hjen
Tilmeldt: tirs sep 24, 2013 19:48 pm
Re: vand pumpe
Indlægaf gälleryd » man aug 10, 2015 14:39 pm
Se om vandet cikulerer rundt i div kölerslanger og beholder til vand
Re: vand pumpe
Indlægaf 2805hjen » man aug 10, 2015 17:58 pm
Tak Jan
men hvordan SER jeg det, du ved ; )
2805hjen
Re: vand pumpe
Indlægaf gälleryd » tirs aug 11, 2015 0:21 am
Du tager låget af din vandbeholder og starter motoren, så kan du se om det cirkulerer, og dine kölerslanger, övre og nedre skal blive varme..., men kör ikke så länge at det koger, jeg mener at det lukkede system ligger på ca 105-7 grader, når alt fungerer rigtigt i motoren.
