Volvo 740
Volvo 740
Indlægaf NicolaiLeth » lør aug 15, 2015 23:15 pm
Hej Volvosnak,
Jeg er ved at købe en 740 2.3 turbo, men ved ikke hvilken en af turbomoterne der sidder i den. Jeg spørger derfor jer til råds, da jeg ikke ved hvordan jeg skal finde ud af det.
Mit spørgsmål er så, om der er en måde hvorpå sælgeren og jeg kan finde ud af det, F.eks. med at det står i introdutions bogen eller noget.
Jeg er lidt grøn hvad angår hvilke motorer det er der ligger i bilerne derfor spørger jeg herinde :-)
Bilen er fra 1987, hvis det kan gøre nogen gavn.
NicolaiLeth
Tilmeldt: lør aug 15, 2015 23:08 pm
Re: Volvo 740
Indlægaf Claus » søn aug 16, 2015 0:30 am
Det lyder måske tosset men gå ind på Thansen og indtaste nummerpladen, der så får du svar på dit spørgsmål.
Trafikstyrelsen kan man søge på nummerplade eller stelnummeret der kan man også læse om de sidste mange syn den har været til. Så kan man også samline kilometer så man er sikker på at der ikke er fiflet med dem
Re: Volvo 740
Indlægaf NicolaiLeth » søn aug 16, 2015 12:28 pm
Jeg takker mange gange for hjælpen Claus! :-)
Jeg har nu fundet ud af, at det er en B230FT som ligger i den. Er der noget man skal være specielt opmærksom ved, ved den motor?
Og når jeg går ind på synsrapporter på trakfikstyrelsens side, så siger den bare at der er sket en fejl?
NicolaiLeth
