Kørsel med Campingvogn
Indlægaf Heinejepsen » fre maj 13, 2016 17:21 pm
Hej med jer.
Jeg har aldrig kørt med campingvogn og automatgear før, og nu i morgen drager vi afsted på en lille pinsetur.
Hvad gør I der kører med skur bagefter mht gearskifte? Jeg prøvede lige på en kort tur at bruge tiptronic'en og jeg synes sq det er lidt bøvlet..jeg synes ikke rigtig man har nogen følelse med det ligesom man har med manuel gear. Så den røg hurtig i D igen. Umiddelbart så gør den det fint synes jeg, den kører med lidt højere omdrejninger end når man kører uden. Hvordan bruger I det? Jeg tænker at man måske kan bruge det på landevej eller motorvej hvis den vil sejtrække, eller hvad?
Jeg vil jo helst ikke overophede tomatkassen og der er ikke ekstra køler på. Skal siges at det kun bliver ture i Danmark.
Heinejepsen
Tilmeldt: tors jan 21, 2016 21:09 pm
Re: Kørsel med Campingvogn
Indlægaf Klågem » lør maj 14, 2016 23:21 pm
Det kommer helt an på hvor tung din campingvogn er.
Vi fik problemer med en 1800 kg tung vogn i det flade Holland med udendørs temperatur på Ca 35 grader.
Efter montering af oliekøleren spiller det bare.
Kører altid i automatik
Indlægaf Heinejepsen » søn maj 15, 2016 9:28 am
Klågem skrev:Det kommer helt an på hvor tung din campingvogn er.
Ja ok god pointe, den vejer 1.300 kg så det er jo ikke alverden. Vi kørte i går og den skiftede fint, ved 80 på motorvejen holdt den sig i 4 ved de der ca 2k omdrejninger uden vogn skifter den til 5. Hvis man nu antog man kørte ca 90 så den skiftede op i 5 og droppede i omdrejninger, udvikler det så mere varme i kassen, eller er det kun hvis converteren begynder at "arbejde"? Havde et par gange i by'en hvor den hoppede lidt frem og tilbage mellem gearne, der tvang jeg den i 3.
Nå skal måske bare lade være med at overtænke det og bare køre :D
Heinejepsen
Indlægaf Klågem » søn maj 15, 2016 11:43 am
Ved 80 bliver vores i 5 (vi har 6 gear).
Der kan jeg godt finde på at sætte den i manuel for at den ikke skal skifte op og ned. (den går i 6 ved Ca 85)
Og i 6 vil den sejtrække og kører kortere på literen.
Med den vægt din cv har. Så ville jeg ikke være nervøs.
Hvis du kører i en hastighed hvor den ligger og skifter op og ned. Så sæt den i manuel og i det lave gear så den ikke sejtrækker
Indlægaf gälleryd » søn maj 15, 2016 16:56 pm
Da vi havde vores gamle kabe 780 körte jeg automat i byerne, men når vi lå oppe i fjeldene satte jeg den over i manuel, og da vi körte på de mindre veje oppe i Nordsverige (nord for polarcirklen) lå vi i automat til vi kom op til ca 50 km/t, og ellers var det manuel, kaben vejede ca 2 tons, og bilen var en 06 xc70 2.5t, altså samme motor som din bil, men havde ca 245 hk på hjulene, og lidt over 400 nm, vi har aldrig haft problemer med for varm olie i gearkassen, men igen vi var jo også oppe hvor det ikke er over 25 grader, men de få gange vi körte på motorvej, der lå jeg med ca 75-80 km/t og i 4 gear, eller fandt en lastbil at ligge i lä efter :) , det sparrede vi lidt benzin på, men med 2 tons+ gider man ikke suse afsted.
Der er jo også forskel på en diesel og en benzin bil, dieselen har jo et helt andet drejmoment, men hvis du körer med cv på 1300 kg, så burde du ikke få problemer, medmindre din gearkasseolie aldrig har väret skiftet, du har jo trods alt en motor med 210 hk og 320 nm.
Sidst rettet af gälleryd tirs maj 31, 2016 8:59 am, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Heinejepsen » søn maj 15, 2016 21:05 pm
Tak for svarene :D
@gälleryd, kassen er lige blevet skyllet så i den henseende er der vist ikke mere jeg kan gøre. Den trækker også vognen fint der er massere af overskud, det er sq en lækker motor :mrgreen: :mrgreen: og Shell de er også vilde med den, den er godt nok tørstig (men den er det værd). Måske jeg skulle lede efter nogle lastbiler.
Heinejepsen
Indlægaf johqui » søn maj 15, 2016 21:58 pm
Som andre gør bruger jeg også manuel geartronic ved kørsel med campingvogn (1600 kg) på alm. landevej og tvinger den nede i max. 5. gear. Jeg er ikke vild efter, at den sejtrækker i 6. gear eller ligger og glider mellem 5. og 6.. Men det er ikke kun vægten, der er vigtig. En god modvind kan have større betydning end vægten på campingvognen. Især ved lidt ældre firkantede campingvogne.
Johnny
245 D6 '81
V70 D5 AWD aut. '06
johqui
Geografisk sted: 6000
Indlægaf Claus » søn maj 22, 2016 8:57 am
Gør som jeg sæt den i D og sæt den på Crüe når du køre den fart som lyster dig, lad volvo'en om at tænke, og nyder turen.
Indlægaf Heinejepsen » søn maj 22, 2016 19:06 pm
Claus skrev:Gør som jeg sæt den i D og sæt den på Crüe når du køre den fart som lyster dig, lad volvo'en om at tænke, og nyder turen.
Ha jep det blev det også til, mere eller mindre. Og det gik fint den er fint over den må man sige :D
Heinejepsen
