A/C koblings tolerance
Indlægaf Kim S » søn maj 29, 2016 13:36 pm
Et hurtigt spørgsmål ! hvor stor skal tolerancen være på A/C koblingen ?
Jeg har prøvet at google det, men der er forskellige mål der bliver sat, fra 0,3-0,4 til 0,7-0,8 mm ( min er på 0,9 mm )
bil.. volvo 2.4T AWD, 2001......
Tror jeg vil prøve at redde den ved at simme den ! ! ! ellers er det jo så " bare " en ny....
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
Kim S
Geografisk sted: 2830 Virum
Re: A/C koblings tolerance
Indlægaf Anders_H » søn maj 29, 2016 14:02 pm
Enten virker den, eller også virker den ikke. Virker den ikke, er afstanden for stor. Ingen grund til at sætte nyt på, hvis der er masser belægning.
Indlægaf Kim S » søn maj 29, 2016 16:19 pm
Ja det er jo lige det :) den virker når den er kold, men lige så snart der bliver varmt i motorrummet så virker den ikke hele tiden, men on-of, og som jeg har læst flere steder så er det koplingen der driller og flere har åbenbart haft held med at simme fjedrene op, derfor et spørgsmål om tolerancen, for hvis det virker at få et mindre spillerum, ja så snupper jeg nok det lidt mere besværlige arbejde at sætte en anden skive i ( så er det mere rigtigt lavet i min optik, og en del billiger end en ny kompressor )
Er det ikke en magnet der aktiveres når den bliver slået til ? ? eller er der en belægning, syntes ikke jeg er stødt på noget om belægning nogen steder !
Kim S
Indlægaf KG.Racing » søn maj 29, 2016 18:14 pm
Du kan også sætte nogle metal papirclips i klemme på fjedrene så afstanden bliver mindre. Jeg har gjort det 2 gange og det virkede
Hilsen Klaus
04 S40 2,5 T5
08 V70 2,5T
KG.Racing
Tilmeldt: lør feb 14, 2009 21:19 pm
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf KG.Racing » søn maj 29, 2016 18:50 pm
Ja, det var jo på 850 og første model V70. Så jeg ved ikke om det er samme kompressor på din model
Hilsen Klaus
04 S40 2,5 T5
08 V70 2,5T
KG.Racing
Indlægaf gunsmoke » søn maj 29, 2016 19:09 pm
Googlede på et tidspunkt en V70, 05. Forstod at der i kompressoren ligger sims, som man kan fjerne for at få en kortere afstand i koblingen. Mener også at afstanden på denne skulle være 0,4 mm.
Indlægaf Kim S » søn maj 29, 2016 22:14 pm
Ahhhhh....... 0,4 .... takker ..... jep man kan sætte små metal stykker i klemme, det er det første jeg vil forsøge ( lidt nemmer end at tage kompressor af ) og hvis det så løser det vil jeg tage kompressoren af og simme ned i tykkelsen på selve skiven.... men takker for indput....
Kim S
Indlægaf gunsmoke » man maj 30, 2016 16:19 pm
Kim S skrev:Ahhhhh....... 0,4 .... takker ..... jep man kan sætte små metal stykker i klemme, det er det første jeg vil forsøge ( lidt nemmer end at tage kompressor af ) og hvis det så løser det vil jeg tage kompressoren af og simme ned i tykkelsen på selve skiven.... men takker for indput....
Det var da også så voldsomt igen. Hvorfor ikke bare fjerne en sims eller to og tolerencen er på plads igen :D
Hvis du søger på Matthews Volvoside kan du finde en vejledning i pdf til arbejdet. Det er bl.a. noget med at bruge stålet fra en bremseklods som aftrækker. Du skal søge efter Clutch GAP fix. http://www.matthewsvolvosite.com
God fornøjelse.
Indlægaf Kim S » man maj 30, 2016 16:34 pm
Jeg vil også lave det på den måde med at fjerne/skifte selve skiven, men vil lige se om det er det ved at bruge ståltråd først, og hvis det så virker med ståltråd.... :D jep så er det skiven der bliver lidt tynder.... :D
Kim S
Indlægaf Anders_H » man maj 30, 2016 18:47 pm
Tror ståltråd ruster...
Indlægaf Kim S » man maj 30, 2016 23:28 pm
Jep .. det ruster... men som skrevet er det ikke en permanent rep, kun for at se om det er nok at simme den, hvis det virker, vil jeg sætte en tynder skive i, men at stå og bakse med at få kompressoren fri for at komme til skiven og sætte en ny i og det så ikke er nok til at den virker, så skal jeg på den igen med at pille den ud for at sætte en ny på.....
Kim S
Indlægaf Gyzz » tirs maj 31, 2016 8:12 am
Ellers har vi haft succes med strips, der kan man få forskellige tykkelser, og så kan de fastgøres på koblingen, mange af de andre løsninger, har det med at falde af efter et stykke tid :wink: :wink:
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Geografisk sted: Bjæverskov
Indlægaf Anders_H » tirs maj 31, 2016 12:24 pm
Skulle netop til at foreslå strips.
Indlægaf Kim S » man jun 06, 2016 15:30 pm
Update.... Nu har jeg endelig fået fundet ud af hvor meget den skulle simmes ned :shock: efter flere forsøg med forskellige tykkelser på ståltråd, kom jeg frem til en størrelse på 0,6 mm ( 0,622 ifølge skydelære ) så slipper koplingen ved fra kopling af a/c og skure ikke på .. allerede ved 0,7 kunne man ikke slå det fra .. :?
Så nu skal jeg bare finde en ud af tykkelsen på den ring der sidder i og købe/lave en der er 0,6 tynder :D
Der er godt nok ikke meget plads at rode på dernede, og med mine frankfurter af finger sååååååå :D
Men nu med dejlig kølig bil 8)
Kim S
Indlægaf gunsmoke » man jun 06, 2016 16:25 pm
Kim S skrev:Update.... Nu har jeg endelig fået fundet ud af hvor meget den skulle simmes ned :shock: efter flere forsøg med forskellige tykkelser på ståltråd, kom jeg frem til en størrelse på 0,6 mm ( 0,622 ifølge skydelære ) så slipper koplingen ved fra kopling af a/c og skure ikke på .. allerede ved 0,7 kunne man ikke slå det fra .. :?
Volvo har et kit med skiver/sims på 0.2, 0.3 og 1.0 mm (res.nr. 31332161). Mener at prisern ligger omkring 75,- kr.
