AC - V70, 2001, benz., 140 hk, 320.000 km
Indlægaf GET » tirs aug 02, 2016 9:33 am
Jeg har et problem med mit aircondition/klima anlæg.
På længere ture slår pumpen fra.
Hvis man sætter blæseren på 0, og dermed slukker pumpen, kan den startes op igen efter ca. 10 min.
Pumpen er af en type med en føler (sikkert en temp. føler) monteret på bagenden.
Nogen bud på hvor jeg kan søge efter fejl?
På forhånd tak.
Gert Dalgaard
Volvo XC70, årg. 2016
- 4. Volvo st. car i rækken ...
GET
Tilmeldt: tirs feb 18, 2014 17:48 pm
Re: AC - V70, 2001, benz., 140 hk, 320.000 km
Indlægaf Peter_C » tirs aug 02, 2016 15:35 pm
Prøv at måle koblingsafstanden på kompressoren med et søgerblad.
Den skal ligge på ca 0,4mm
Hvis den er f.eks. 0,9mm kan det være det der er fejlen. Elektromagneten kan ikke holde koblingen i indgreb når den bliver varm. Efter lidt pause (køling) kan den lidt igen.
Løsningen er at pille koblingen af kompressoren og fjerne et par mellemlægsskiver (hvis der er flere tilbage), så afstanden kommer ned på. 0,4mm igen
Indlægaf GET » tirs aug 02, 2016 18:41 pm
Det vil vi straks gå i gang med at teste, Peter.
Er der andre der har forslag til hvor den fejl kan ligge?
Og hvorfor pokker kan man ikke købe den lille termo-føler der sidder i enden af pumpen som en reservedel?
Den kunne nemlig også være fejlen.
Og nu vi er ved den føler - nogen der har værdien for den føler hvis jeg vil måle på den - hvor mange ohm den skal vise?
GET
Indlægaf Kingo » tirs aug 02, 2016 22:58 pm
Søg på brødklips herinde - eller Google bread clip fix volvo
Indlægaf jimDK » fre aug 12, 2016 18:52 pm
Det er 99% sikkert det som Peter skriver,
jeg har lige gjort det på 2 Volvo'er, tog lidt billeder måske en hjælp
http://s80.dk/DIY/acCompressor/index.html
Har også lagt et link ind til en pdf med en fin beskrivelse, fra matthews.
Indlægaf GET » lør aug 13, 2016 7:12 am
1000 tak for alle indspark.
Det er koblingen der er stået af, men sagen tog en drejning idet en buddy havde en pumpe liggende som var skruet af en svensk Volvo - den røg på, og alle er glade.
God weekend til alle, og igen - tak for jeres svar.
GET
GET
