Ja der er mange meninger om hvad der er hvad med udstødninger
.. det er godt vi ikke er ens... nøhj det ville være kedligt
Det er en Bosal jeg fik fat i ... helt ny, var købt til mandens gamle bil, fik ikke sat den på så har bare ligget på "lager" og da den endelig skulle på ... jep så var den forkert, mit held for fik den for 1000
En walker der kun holder i 3 ½ år
er du sikker på at det var en orginal og ikke en kina model ? eller bor du vad det salte hav, et eller andet stemmer ihvertfald ikke, der er noget der spiller ind
Nu har jeg givet potten en omgang koldgalvanisering ( så den kan holde til varmen uden at falde af i flager ) har talt med en der har sin bagpotte på fra 99`og den så forbavsende godt ud
den havde så fået det samme som jeg lige har givet min...
( ja ups ... det var er walker
) så man kan altså købe sig tid ved at gøre noget...
jeg hører så til gruppen af ikke så meget lyd/larm, syntes min har en dejlig ( lidt ) dyb brummen, der passer godt til bilen, nu må jeg så se om den nye giver samme lyd som den orginale der sidder på nu, i mit hoved burde bilen i det hele taget sige lidt mere når man tager i betragtning af at det er en 2½" der sidder på ( men fint med mig at den ikke gør
Så skal jeg bare have fat i en ny højer aksel med leje ( eller følge Claus`s metode og sætte et nyt leje på ) og så lige nye bremseskiver, klodser og bakker hele vejen rundt, der skal skiver på der er gennemboret og rillet, da jeg ret tit køre med ca 1,5 ton på krogen og alm ventileret skiver ikke kommer af med varmen hurtigt nok på landevej med lidt bakker og sving, så heller livrem OG seler....
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
