Fuel cut off ved boost over ca 14psi
Indlægaf soele » man okt 03, 2016 14:13 pm
Hvordan kan dette "fuel cut off "ændres på en 2001 Volvo V70 T5 2,3HT
Jeg kan læse på den tidligere model kan der loddes en zener diode for at ændre output fra MAF til ECU.
Men på 2001 bruger den istedet Indsug temp samt MAP til at bestemme om benzinen skal stoppes.
Intake Air Temperature Sensor:
Informs about the intake air actual temperature after Charge Air Cooler (CAC). Used for Boost Pressure Control (BPC). The sensor is used together with intake air pressure sensor. Turbos only.
Intake air pressure sensor:
Provides information about the intake air actual pressure after Charge Air Cooler (CAC). The most important sensor for Boost Pressure Control (BPC). The sensor is used together with intake air pressure sensor. Turbochargers only
soele
Tilmeldt: søn mar 13, 2016 21:34 pm
Geografisk sted: Horsens
Re: Fuel cut off ved boost over ca 14psi
Indlægaf søren 2,4T » tirs okt 04, 2016 13:49 pm
soele skrev:Hej
Kan du ikke bare få lavet softwaren om?
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf soele » tors okt 06, 2016 9:52 am
Hvad skal man have af udstyr for selv ændre i disse settings ?
soele
Indlægaf søren 2,4T » tors okt 06, 2016 11:29 am
soele skrev:Hej
Jeg formoder at det er fordi at du vil have den til at yde mere? Få en prof til at Gøre det. Hilton tuning har udstyr til det, men det er ikke noget man bare lige gør. Det står i koder.
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Brugere der læser dette forum: Majestic-12 [Bot] og 5 gæster
