Benzinfyr - Stopper det selv når man starter?
Indlægaf Peter_C » fre okt 07, 2016 13:14 pm
Hej Volvosnak
På min "nye" V70 er der benzinfyr, og det skal bestemt bruges nu vejret bliver koldere
MEN ... hvad nu når jeg kommer ned til bilen og skal køre.
Skal jeg manuelt slukke for fyret inden jeg starter bilen eller tager fyr/bil det som en logisk selvfølge at "benzinfyr afbrydes idet motor startes"?
Hvad gør i andre med benzinfyr i bilen?
Re: Benzinfyr - Stopper det selv når man starter?
Indlægaf Peter57 » fre okt 07, 2016 13:52 pm
Jeg slukkede manuelt for mit, før jeg startede.
Med Venlig Hilsen.
Peter.
Ford Sierra Cosworth 4X4.
Peter57
Geografisk sted: Egedal.
Indlægaf gunsmoke » fre okt 07, 2016 16:12 pm
Jeg starter bare bilen med fyret i gang. Det abrydes ikke af starteren som jeg husker det. Fyret er org. Ardic i en 2005.
Indlægaf jimDK » fre okt 07, 2016 19:28 pm
mit diesel fyr kan fint køre samtidigt med at motoren/bilen kører.
det giver hurtigere opvarmning.
hvorfor vil du slukke det?
Indlægaf Peter_C » fre okt 07, 2016 20:57 pm
Ehh ... fordi bilen er varm (nok) og jeg skal på arbejde :D
Slukker det da selv når bilen er "100% opvarmet"?
Jeg har kun 15-18 min på arbejde, så jeg kan nok ikke satse på at have batterikapacitet til 45-60min fuld forvarmning på det koldeste dage, så jeg tænkte bare jeg ville lunke den lidt, (ca 20 min) hvilket jo så betyder at jeg skal afbryde fyret midt i opvarmningen. Så var det jeg lurede på om der var autosluk når man starter bilen, eller om jeg skal afbryde manuelt hver morgen.
Indlægaf jimDK » lør okt 08, 2016 8:02 am
Okay, for at spare strøm.
Ja.Det slukker når kølevandet er på arbejdstemp.
Når bilen er startet suger det ikke længere på batteriet, men generatoren.
så jeg tror det burde være OK :)
Indlægaf jimDK » lør okt 08, 2016 8:23 am
Jeg ved ikke om det er samme program til benzin fyr, men
på en diesel startes fyret automatisk når man starter bilen, hvis udendørs temp er 6 grader eller under (mener det er grænsen)
og slukker når kølevandet når arbejdstemp eller bilen slukkes.
For at give hurtigere opvarmning (og det begrænser koldstarts-slid)
Hvis man har startet fyret manuelt, fortsætter det opvarmningen selvom bilen slukkes, og stopper først når kølevandet er varmt.
EDIT:stopper efter 60min ved manuel start.
Det er måske nævnt i brugsforvirringen, hvordan benzinerne gør?
Sidst rettet af jimDK lør okt 08, 2016 10:42 am, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf gunsmoke » lør okt 08, 2016 9:04 am
Mener kun det er på en diesel at fyret fungerer som suppleringsvarmer.
Fyret stopper når kølevandstemperaturen er ca 75 grader, eller 10 min efter afgangstidspunktet hvis nu bilen ikke bliver startet. Ved manuel start mener jeg fyret kører en time.
Der findes også en softwarefunktion som gør at eftervarmen kan sendes til kabinen, når motoren slukkes. Måske en taxa-ting.
Indlægaf jimDK » lør okt 08, 2016 10:44 am
ja, det er sgu rigtigt, 60 min ved manuel start, står der i min brugsforvirring.
det er beskrevet under 'Parkeringsvarmer'
Brugere der læser dette forum: Majestic-12 [Bot] og 5 gæster
