Radioproblemer V70
Radioproblemer V70
Indlægaf pramux » fre dec 16, 2016 11:44 am
Hej Alle!
Jeg kørte i går i min V70 og hørte radio (P3 93,9) pludselig skiftede radioen frekvens til 99,6 og blev helt stille. Nu kan jeg ikke få radioen til at virke længere???
Den vil ikke søge eller noget som helst. Ingen knapper som hører sammen med radioen virker.
Jeg kan godt skifte til CD og tape, og har også kørt en test på anlægget med lyd og alting virker sigen den. Jeg er helt lost - please hjælp! :shock:
Kan det være en sikring?
Der var en af mine venner som sagde jeg skulle prøve at tage strømmen på bilen, vente en halv times tid og så sætte batteriet på igen. Så nulstiller det hele sig åbenbart.
Er det nok at afmontere de to røde ledninger på batteriet? Kan ikke se den anden ledning på batteriet.
Håber på "lyd" fra en klog :-)
VH / Simon
pramux
Tilmeldt: fre nov 25, 2016 14:46 pm
Re: Radioproblemer V70
Indlægaf Klågem » fre dec 16, 2016 23:55 pm
pramux skrev:Hej Alle!
VH / Simon
Nu skriver du ikke hvilken årgang din bil er.
Sidder batteriet i bagagerummet. Så skulle du let kunne se begge poler.
Tag den ene pol af på batteriet. (helst den sorte som er -)
Sæt nøglen i tændingslåsen og drej den om til tænding og sæt så Polen på igen efter 10-20 min.
Så mindsker du risikoen for fejlkoder.
Indlægaf Ulrik Friis » lør dec 17, 2016 15:44 pm
Du må også godt lige skrive hvilken radiomodel det er. Det står på forpladen. Og nu du er i gang, så tjek lige at du har antenneledninger i såvel højre som venstre bageste sideruder.
Indlægaf pramux » søn dec 18, 2016 14:04 pm
Beklager at jeg ikke har informeret nok. Bilen er en V70 fra 2001, 2,4 (140hk) aut. Batteriet sidder foran i føresiden. Har umiddelbart kun adgang til den røde ledning. Antennen sidder i bagsideruden i føresiden. Radioen er en HU-603.
Håber det hjælper -tak.
Vh
pramux
Indlægaf jesperf » søn dec 18, 2016 20:18 pm
Tag lige et kig i baggagerumnet ved dit reservehjul. Der finder du dit batteri under en sort plastkappe. Kappen afmonteres med en topnøgle, hvorefter du kan følge guiden ovenfor :-)
Mvh. Jesper
2008 V70 III 2,5T aut benzin
jesperf
Indlægaf Klågem » søn dec 18, 2016 23:45 pm
pramux skrev:Beklager at jeg ikke har informeret nok. Bilen er en V70 fra 2001, 2,4 (140hk) aut. Batteriet sidder foran i føresiden. Har umiddelbart kun adgang til den røde ledning. Antennen sidder i bagsideruden i føresiden. Radioen er en HU-603.
Vh
Det er ikke batteriet der sidder i motorrummet. Det er der hvor man sætter Startkabler på hvis du skal have starthjælp.
Dit batteri sidder i bagagerummet ved siden af dit reservehjul
Brugere der læser dette forum: Majestic-12 [Bot] og 5 gæster
