Ingen varme?
Ingen varme?
Indlægaf Kenneth Poulsen » man jan 23, 2017 20:17 pm
Jeg har haft kølevandet af fruens 940 B230FD 1994 for at skifte slangen til varmeapparatet, den der sidder inde under indsugningsmanifolden, men
nu er der næsten ingen varme på bilen.
Der er selvfølgelig vand på op til midt på ekspansionsbeholderen
Jeg har før haft vandet af, for at skifte vandpumpe og senere køler og der var ingen problemer efterfølgende med varme i bilen.
Er der et sted der skal luftes ud, som jeg ikke lige har opdaget endnu, eller nogle gode tips og/eller tricks?
Kenneth Poulsen
940 stc 1994 425.000 km
Hjemmehørende på Falster
Kenneth Poulsen
Re: Ingen varme?
Indlægaf Claus » tors jan 26, 2017 9:47 am
Det er et luft problem.
Start bilen op og lad den komme i drift temperatur uden låget på ekspansionsbeholderen, nu åbner du for varmen i kabinen uden at starte blæseren. Hvis din ekspansionsbeholderen er løs skal den op over motoren nu skal man give motoren nogle omdrejninger og den øverste kølerslange trykker man godt flad med jævne mellemrum for at få den sidste luft ud.
Hvis det ikke virker så er der snavs inde i vanddelen af varmeapperatet, det utænkelige er naturligvis at du har samlet den forkert.
Re: Ingen varme?
Indlægaf Kenneth Poulsen » tors jan 26, 2017 12:11 pm
Jeg vil prøve at lufte den med din vejledning.
Det var kun den nederste slange på varmeapparatet jeg havde af, så den må være samlet rigtigt. :lol:
Ekspansionsbeholderen sidder oppe foran fjederbenet så den er højere oppe end køleren.
Og har jeg ret i, at det ikke er et tryksystem og overtryk/undertryk bliver reguleret gennem hullerne i dækslet på ekspansionsbeholderen?
Måske de er stoppet, så den skal have et nyt dæksel?
De var fin varme i den før så det må næsten kun være luft.
Kenneth Poulsen
Brugere der læser dette forum: Majestic-12 [Bot] og 5 gæster
