850 t5 vil ikke starte igen, når den er varm.
Indlægaf PBJensen » ons sep 20, 2017 11:18 am
Hej Volvosnak :)
Min ellers trofaste 850 har drillet et stykke tid, den vil ikke starte igen, når den har været igang ca. en halv times tid, særligt når den er godt varm efter bykørsel og motorvej. Der går herefter ca. 1 time inden den er kold nok til at kører igen, det virker som et benzinproblem eller et luft/benzin problem, som den ikke kan finde ud af før den er kold igen. Den har også nogle gange lidt svært ved at tage fuld gas, som om den får for meget at leve af og laver udsæt. Den er ikke helt standard, kører med større turbo, større intercooler mv. har kørt sådan siden 2006 og tingene er lavet oppe ved Autotech i Sverige af tidligere ejer, den er i den forbindelse mappet ind i styreboksen, ikke noget jeg har pillet ved siden !
Jeg har skiftet følgende nyligt:
- Benzinpumperelæ
- Hovedbrændstofrelæ ude ved køleren.
- Krumtapsføler.
- Knastføler.
- Lamdasonde.
- Temperaturføler
Jeg er lidt tom for fejlsøgningsideer lige nu ?, den viser nul fejl ved fejludlæsning. Kan det være noget vacum eller en revnet slange ? Styreboksen ? Den har også en periodisk fejl med startspæren, hvor jeg så først skal låse bilen op og i, inden den vil starte igen, det skulle være relæ 210/211 inden under instrumentbordet, men kan det lave rod i andet, så den kun vil starte kold ?
Preben
PBJensen
Tilmeldt: tirs okt 18, 2011 17:38 pm
Re: 850 t5 vil ikke starte igen, når den er varm.
Indlægaf Henning Bager » tirs okt 03, 2017 18:04 pm
Der er et relæ til benzin pumpe under sikrings boks kan måske være det der driller. Hilsen Henning
Henning Bager
Tilmeldt: søn okt 01, 2017 13:45 pm
Indlægaf Henning Bager » tors okt 05, 2017 21:50 pm
Jeg havde overset det med relæet. Kan ånderøret til tanken være stoppet så det danner vacuum? Prøv at køre den varm og løft tankdækslet og hør om det har dannet vacuum. Mvh Henning
Henning Bager
Indlægaf PBJensen » tors nov 02, 2017 14:09 pm
Tak for input Henning, det prøver jeg, lige nu har den bare stået stille i længere tid, fordi jeg var træt af den og ikke kunne finde fejlen.
PBJensen
