Ruder dugger når fyret kører?
Indlægaf Shadows » tors nov 30, 2017 0:52 am
Når fyret har kørt inden jeg skal ud og køre er alle sideruder godt dugget til indvendigt?
Hvis man sidder i bilen i regnvejr og har dugget alle ruder, kan fyret ikke dugge dem af.
Nogen der ved årsagen?
Re: Ruder dugger når fyret kører?
Indlægaf Claus » tors nov 30, 2017 3:13 am
Prøv at se dine grundindstillinger efter i klimaanlægget. Det lyder som om den ikke lukker frisk luft ind, men kun køre recirkulution.
Evt gendan fabriksindstillingerne. Om det kan gøres i bilens meny eller der skal en vida på ved jeg ikke på den model.
Indlægaf Ulrik Friis » tors nov 30, 2017 16:30 pm
Den relative luftfugtighed udendørs har været meget høj den sidste tid, oppe i nærheden af 98%, og temperaturen har ligget omkring frysepunktet. Opvarmningen af ruderne tager derfor længere tid, men samtidig falder den relative luftfugtighed ret hurtigt under opvarmningen. Hvis den relative luftfugtighed ved 2 graders varme var 98% er den nede på ca. 35% ved 20 grader. Men bliver luften afkølet på en 2 grader kold siderude vil den stadig kondensere til dug. Først når sideruden er opvarmet til 5-7 grader vil du slippe for duggen.
Den relative luftfugtighed ved 2 grader kan være 98%, men der er ikke meget vand i luften, kun 5 gram pr. m3. Når luften bliver 20 grader vil der stadigvæk kun være 5 gram pr. m3, men nu er den relative luftfugtighed kun 35%.
Når du starter fyret er alle ruder sikkert dugfri, da de har samme temperatur som luften. Men når luften bliver varmet op vil duggen opstå. Det kan ikke undgås med mindre du har smurt antidug på.
Jeg er ikke enig med Claus om, at der skal mere frisk (kold) luft igennem systemet for at drive fugten ud. Tværtimod. Jo hurtigere man får opvarmet luften i kabinen jo hurtigere vil også ruderne blive varmere. Jo varmere luften bliver jo bedre optager den fugten. Den friske og kolde luft vil blot forlænge opvarmningsperioden. Så recirkulation er en god ting.
Hvis temperaturen er lav, og der sidder flere personer i bilen og fyret er tændt, så er de fysiske vilkår anderledes, idet udåndingsluften fra alle personer er meget fugtig. Udåndingsluften er varm og den tilsættes ekstra fugtighed fra lungerne. Så fyret får tralvlt, hvis det skal varme ruderne op. Igen er det temperaturen på ruderne der bestemmer, hvor meget det dugger.
En sidste krølle på dette skal være, at lav relativ luftfugtighed ikke giver dugproblemer. Hvis I læser vejrudsigter angives selvfølgelig temperaturen, men sommetider kan man også læse dugpunktstemperaturen. Den er altid lavere end selve temperaturen. Jo større afstand der er mellem de to temperaturer, jo mindre fugt er der i luften.
Indlægaf Klågem » fre dec 01, 2017 19:23 pm
Vores dugger også til.
Men bilen er varm
:D
20 sek. Med klima på. Så er de dugfrie.
