Lav kølevæske advarsel
Indlægaf HansS » søn aug 25, 2024 22:25 pm
Vi har en V60 D4 årgang 17. Den er et par gange kommet med advarsel om lav kølemiddelstand, stands straks
Jeg stopper, og niveauet er lige på MIN. Hvis jeg forsigtigt åbner dækslet stiger niveauet til over MIN. Mit aut værksted har undersøgt og trykprøvet uden at finde fejl.
Der er fyldt kølevæske til MAX
Jeg har set meldingen et par gange, og vist altid når der er tilkoblet anhænger
Er der noget i logikken når anhænger tilkobles der skulle påvirke kølemidlet, evt lækage? Det er ikke anhængerkørsel med stor belastning af motoren
HansS
Tilmeldt: søn jan 26, 2020 13:31 pm
Re: Lav kølevæske advarsel
Indlægaf oakey » tirs aug 27, 2024 20:19 pm
Hej Hans,
Jeg aner intet om din model og Volvo's dieselmotorer, men her er nogle generelle betragtninger:
At væskestanden i beholderen stiger når du åbner for låget ved varm motor tyder på en luftlomme et sted i kølesystemet.
Har bilen fået skiftet kølervæske siden den var ny?
Evt. i forbindelse med en reparation....
I nogle biler er det et problem at få al luften ud af kølesystemet hvis det har været tømt.
Det kunne også forklare at det kun opstår når du kører med anhænger.
Selvom du ikke føler det, så yder motoren mere selvom du kører som du plejer.
Meget populært formuleret:
Mere ydelse = mere varme = højere temperatur og tryk i kølesystemet.
Det højere tryk presser luftlommen sammen og sænker derved vandstanden i kølevandsbeholderen.
Jeg håber det ovenstående giver forstand.
Der kun et gæt...
Indlægaf HansS » tirs sep 03, 2024 22:19 pm
Super, tak for dine betragtninger
HansS
Indlægaf hans jørgen skov » ons sep 04, 2024 23:01 pm
Hvis du ikke har toppet op med væske og den laver det en gang imellem er det nok en luftlomme det kan også være slangerne der bliver blødere med tiden så de gir sig mere, det skulle jo ikke være en utæthed hvis det kommer tilbage af sig selv.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
