Børnebagsæder
Børnebagsæder
Indlægaf peloengel » fre feb 22, 2008 10:34 am
Jeg har et problem,jeg har afmonteret børnebagsæder bagi for sætte det til salg,men kan ikke udløse sikkerhedsselerne og få dem til at rulle ud,(rullede langt tilbage da jeg løsne dem) sidder der en form udløsningsknap el.lign. De låser hele tiden når man trækker i dem.
MVH Peter.
peloengel
Tilmeldt: søn sep 03, 2006 22:23 pm
Geografisk sted: Slagelse
Indlægaf VolvoSport » fre feb 22, 2008 12:45 pm
Hej Peter
Du skal holde selerne på nøjagtigt samme måde, som den position de sidder monteret på i bilen. Ellers udløses væltesikringen konstant.
Så snart en Volvo hælder mere end ca. 10 grader enten til den ene eller den anden side låses selerne.
Og du skal trække forsigtigt i selen ellers udløses sikringen også.
Indlægaf peloengel » fre feb 22, 2008 13:02 pm
Tak for svaret,det vil sige at, hvis jeg monterer dem igen skulle der være mulighed for kunne trække dem ud igen.Det vil jeg straks prøve.Vender tilbage.
Mvh Peter.
peloengel
Indlægaf peloengel » fre feb 22, 2008 13:20 pm
Hej igen.
Tusind tak for hjælpen,virker perfekt nu,logisk nok når man tænker over det bagefter.
Mvh Peter.
peloengel
Indlægaf VolvoSport » fre feb 22, 2008 13:23 pm
Hej Peter
Det var da så lidt. Jeg er glad for at kunne hjælpe.
Indlægaf vebo@privat.dk » tors mar 06, 2008 20:05 pm
Jeg er igang med den omvendte problematik at montere nogle sæder i min 960, og fik lige et godt hint med selen - den biksede jeg med lige før - tak for det :-)
Sæderne gik fint i, uden problemer. Men er der nogen der ved hvordant sikkerheds selerne skal monteres? Især den midterste "click del". Jeg kan se et hul i karossen til "klik delen", som skal side i midten med 1 bolt - men gevindhullet er allerede optaget af en sort skrue eller lign (den er i plast). Skal den bare fjernes med vold eller har den en funktion?
Per
Per
Volvo 960 3,0 st. car, årgang 1996
vebo@privat.dk
Tilmeldt: tors feb 14, 2008 19:55 pm
