skift af revnet forrude på volvo 760 1988
Indlægaf jesperhj84 » fre mar 14, 2008 17:52 pm
hej!
ville høre om der er nogen der kan anbefale at man selv begir sig ud i at skifte sin forrude??
er ok fiks på fingrene, men har ikke lige rodet med ruder før...er det besværligt at få forrude listen af/på uden at ødelægge hele bilen+sit gode humør?vh ham med revne i forruden :?
jesperhj84
Indlægaf Ingemann » fre mar 14, 2008 22:31 pm
Det kan lade sig gøre, men allier dig med en kammerat, det det er noget farligt lort at stå med selv.
Indlægaf jesperhj84 » lør mar 15, 2008 19:03 pm
ok,det ville jeg jo også mene at det kunne,er det noget lort med listerne?
og er der nogen der evt lige kunne lave en lille beskrive af processen?
hvad skal der købes af kit til at montere den?lim eller lign?er det enkelt?for ellers gider jeg ikke rigtig rode mig ud i det :)
jesperhj84
Indlægaf Ingemann » lør mar 15, 2008 22:03 pm
Jeg ikke lige huske hvordan systemet er i en 700-serie mht til rudemontering. Er forruden limet i eller sidder den i en gummiliste?
Indlægaf jesperhj84 » lør mar 15, 2008 23:18 pm
hmm,vil gætte på at den er limet i,men ellers ved jeg det egentlig ikke, for det blir skjult af chrom-listerne rundt om vinduet..
jesperhj84
Indlægaf Ingemann » lør mar 15, 2008 23:58 pm
Hvis den er limet i er det relativt let at gå til.
1. Du fjerner crome-listen meget forsigtigt uden at den går i stykker
2. Du tager en guitarstreng, klaverstreng eller andet og "saver" gennem limen hele vejen rundt om ruden.
3. Du renser alt limen på ruderammen af.
4. Du sætter du clipsene til crome-listen på de nye rude og limer ruden i med speciel rude-lim (fx Sika-Flex)
5. Crome-listen klikkes på igen.
For din egen skyld, så brug nogle handsker når du arbejder med rude-limen, for det er noget frygteligt skidt at få af hænderne.
Hvor har du købt en ny rude henne?
Indlægaf jesperhj84 » søn mar 16, 2008 17:22 pm
ok,tak for svaret, det lyder jo umiddelbart lige til at gå til..:)
jeg har fundet et par stykker på den blå avis, men overvejer nu lidt mere at få fat i en hos en hugger, så man kan se hvad man får, og at det er i orden..
ved du hvordan chromlisterne tages af, skal de hives lige af eller til en af siderne?
vh jesper
jesperhj84
Indlægaf Ingemann » søn mar 16, 2008 17:34 pm
Tror de sidder fast med nogle clips, så du tager en tynd, flad skruetrækker og trykker ind på dem enten fra indersiden eller ydersiden, så de klikker løs. Brug IKKE vold. Lirk måske lidt, men er du nødt til at bruge vold, gør du det ikke rigtigt.
Bor du i den rigtige ende af landet, så prøv www.returbilen.se
Mener du kan få en rude for 200 sek
