Moment på hjulmøtrikker?
Indlægaf Giraffen » søn maj 18, 2008 20:43 pm
Er der nogen her inde, som ved med hvor stor moment hjulmøtrikkerne skal spændes med på en V70N :?:
Er godt med på trykket måles i Nm.
Giraffen
Tilmeldt: lør dec 01, 2007 20:25 pm
Geografisk sted: Nordsjæland
Indlægaf S.Bunzel » søn maj 18, 2008 21:38 pm
140 nm eller ca 14 kg
Sidst rettet af S.Bunzel fre maj 23, 2008 19:42 pm, rettet i alt 2 gange.
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf Giraffen » tirs maj 20, 2008 16:41 pm
Tak for det. Skønt at der er et sted hvor man kan komme med spørgsmål, og få dem besvaret. :D
Giraffen
Indlægaf S.Bunzel » tirs maj 20, 2008 19:14 pm
Det er vel derfor at man er her :D
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf VolvoSport » tirs maj 20, 2008 19:15 pm
Volvo 850 og S/V70 fra 1997-2000 skal spændes med 140Nm.
Volvo V70 fra 2000- skal spændes med 150Nm.
Har lige set en V70 årgang 1997, hvor hjulboltene var gået løse og der manglede 1 bolt i venstre forhjul og 4 bolte var ødelagt af slidet. Boltene var spændt med 120Nm.
Så 100Nm er under ingen omstændigheder nok.
Indlægaf S.Bunzel » tirs maj 20, 2008 19:43 pm
Har kørt med 140 nm i mere end et år uden problemer på min v70.
De oplysninger jeg har er 140 nm også for V70II men det er heller ikke de sidste 10nm der for dem til at siden fast eller gå løse.
Men omhygglighed at fælgen er sat rigtig på plads inde der spændes for ellers er det lige meget med monent.
Det er ikke en tryklyft nøgle jeg bruger, men en god gammeldags momentnøgle. Jeg har og så haft dårlig affaring med trykluftnøgler enten spænder de formeget eller forlidt. Og jeg spænder altid bolten 2 gange i x.
Har haft eks. på at man næsten kan få dem af igen efter et halvt år når der skulle skiftes til sommer/vinter hjul. skulle have den STORE nøgle på!
Hvis det var i vej siden havde man måtte opgive.
Men jeg forstår ikke at man køre vider hvis den forfærdlige lyd af løse hjul lyder når man køre!
Sidst rettet af S.Bunzel fre maj 23, 2008 19:26 pm, rettet i alt 1 gang.
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf Ulrik Friis » ons maj 21, 2008 22:46 pm
110 Nm siden oktober 2007 først på vinterhjulene og så på sommerhjulene. Ingen af dem er gået løse endsige faldet af. Tjekkede dem lige her til aften, hvor de sad fast som de skulle.
Indlægaf Morten VJ » tors maj 22, 2008 19:11 pm
I er sku for mærkelige, og har ikke læst på lektien.
Hvis specefikationen siger 140 nm.
Så spænder i 100-110 nm, da det ellers er for svært at afmontere.
Der er en grund til det opgivne moment. Boltens stræk. :!:
Og det har intet med at gøre om i har spagettiarme eller ej.
Det er et simpelt spørgsmål om at en bolt er en fjeder, stammer man den ikke nok, så går den løs og strammer man den for meget så går den også løs.
Der er nogle kloge mennnesker der har taget en meget lang uddannnelse der har regnet på momenterne.
Men det er ligegyldigt da hr Jensen danmark ikke kan løsne sine hjul hvis de er spændt efter specifikationerne :shock:
I giver måske også topstykkeboltene lige lidt ekstra hvis toppakningen er defekt, og dette skal ikke ske med den nye pakning :mrgreen:
Det er et skråplan som meget få har en ide om hvad konsekvenserne kan være.
Find det riktige moment, og spænd dine bolte derefter.
Morten
Morten VJ
Indlægaf S.Bunzel » tors maj 22, 2008 19:49 pm
Morten VJ skrev:I er sku for mærkelige, og har ikke læst på lektien.
Morten
Sådan så kan vi lære det :wink:
Morten du har ganske ret :!: Moment skal følges på alt uden undtagelse.
Jeg tager moment ganske alvorligt tage ikke fejl af det. ALT andet bliver spændt det rigtige moment. Men det er også lidt med adfaring med momentet på hjule bolten der gøre at jeg ikke spænder dem mere på min egen bil.
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf Morten VJ » fre maj 23, 2008 18:12 pm
Stig.
Man skal være meget påpasselig med at give råd, som ikke stemmer med fabrikkens data.
Ja du har erfaring med netop din bil, og det er så en bil eller måske 2.
Her er en historie fra det virkelige liv.
Da Rover i sin tid introducerede 75'eren. så havde de opgraderet hjulboltene, de var blevet 2mm tykkere.
I starten tænkte man ikke noget videre over det.
Men spændte 110 nm. som altid.
Indtil vi fik en del biler (under 5%) med løse hjul tilbage.
Og det viste sig at boltene skulle spændes med 140 nm.
Og de bliver så spændt med 140 nm.
Siden har vi ikke haft løse hjul.
Så det er noget af et ansvar du påtager dig der.
Hvis dem der læser denne tråd spænder med 110 nm, og ikke ved hvordan et løst hjul opfører sig, og taber et hjul med 200 km/t.
Så derfor spænd med fabriksmomentet, hverken mere eller mindre.
Morten
Morten VJ
Indlægaf S.Bunzel » fre maj 23, 2008 19:41 pm
Alle mine indlæg :oops: med 100 nm er rettet.
Med tak til Morten
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf Giraffen » fre maj 23, 2008 22:28 pm
Wow.... det var ikke min idé at skabe en så skrap debat, men svar er der kommet, 140Nm :D
Tak for alle jers indlæg og interesse for denne sag.
Christian
Giraffen
Indlægaf s80 2.oT » søn maj 25, 2008 23:03 pm
momentet på div. volvo'er spænder fra 90 til 140 nm afhængig af modeltype. Det er af STØRSTE vigtighed at fælgende spændes efter fabrikkens specifikationer, dette kan højest sandsynligt findes i instuktionsbogen.
mvh.
Peter
2 små børn så det kan godt gå lidt tid mellem svarene
s80 2.oT
Tilmeldt: søn maj 18, 2008 21:23 pm
Geografisk sted: Lolland
Indlægaf kriskras » man maj 26, 2008 14:32 pm
hej så kan det godt passe at en 740 skal spændes med 85 nm!?!
har en af de grønne boger fra volvo hvor der stå: hjulmuttrar.....85 nm (8.5 kpm), det er bare fordi jeg var ved et dæk center hvor de spændte dem med over 12 kg som så må være 120 nm.
kristoffer
kriskras
Tilmeldt: fre apr 04, 2008 15:52 pm
Geografisk sted: faaborg
Re: Moment på hjulmøtrikker?
Indlægaf tjoule » søn mar 22, 2009 21:21 pm
Giraffen skrev:Er der nogen her inde, som ved med hvor stor moment hjulmøtrikkerne skal spændes med på en V70N :?:
Jeg var lige på Aut. værksted med min V70N og der fik jeg at vide at jeg kun skulle spænde mine alufælge med 120 nm..
Jeg fik at vide når boltene ikke er med den skive bagpå, så skal de kun spændes med de 120nm.
Det vidste jeg ikke, da jeg monterede dem, da fik de 140nm
tjoule
