Skader det??
Skader det??
Indlægaf GT » tors okt 02, 2008 18:35 pm
Vil starte med at sige tusind tak for et pragtfuld forum....Jeg er en glad ejer af en S60, som har 18 tommer fælger på som jeg virklige er glad for.
Problemet er bare at de skraver på foran ved inderskærmen når jeg drejer helt til, og kan se at det har slibet plastiken helt ned på inderskæremen og man kan se at de skraver på metalet bagved skærmen nu. Jeg har ikke noget problem med det, så længe det ikke skader på bilen eller andre ting,håber der nogen der kan fortælle om det skader eller om der er en løsning til det.På forhånd mange tak
GT
Tilmeldt: tors okt 02, 2008 16:12 pm
Indlægaf Morten VJ » fre okt 03, 2008 17:57 pm
På sigt vil det bare metal ruste, og dækket slides istykker der hvor der skabes kontakt.
Så efter min bog er det ikke holdbart.
Hvis fælge og dæk har de korrekte mål, så er de for store.
Eller hvis den er sænket meget så kan det være en fejl på hjulinstillingen.
Uanset hvad så må der ikke være kontakt.
Morten
Morten VJ
Skader det ?
Indlægaf Bronco » lør okt 04, 2008 2:58 am
Problemet opstår jo kun ved fuld ratudslag, så hvis du har mulighed for at justere dette, og her kan Jeg kun udtale mig med sikkerhed om de ældre modeller, her er det meget nemt, så skal du altså blot bede dit værksted om at justere max ratudslag lidt ned, el. på jydsk så bilen ikke ka" dreje helst så skarpt, så er problemet løst.
Hilsen Niels
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
Indlægaf GT » lør okt 04, 2008 9:35 am
takker mange gange for svarene...Jeg har fået sat spære på så bilen netop ikke kan dreje fuldt ud, jeg er ikke glad for det da bilen ikke kan lave uvendinger og dreje skarpt mere, men det har helle ikke løst problemet så overvejer at fjerne spærene igen.Ville dæk der ikke er så brede løse problemet?
GT
Indlægaf GT » lør okt 04, 2008 9:51 am
Jeg har osse undrede mig over at mine fælger er orginale volvo fælge af typen, Nebula Silver Bright,monteret med dæk der hedder 235/40/R18 og det så giver problemer kan jeg ik forstå.
GT
Indlægaf Shadows » lør okt 04, 2008 10:47 am
GT skrev:Jeg har osse undrede mig over at mine fælger er orginale volvo fælge af typen, Nebula Silver Bright,monteret med dæk der hedder 235/40/R18 og det så giver problemer kan jeg ik forstå.
Prøv at checke ET-målet som står inde i dine fælge, og se om det også er det som passer til din bil. Kender ikke lige det til din bil, men jeg tror det er 46.
Det kan jo godt være at det er en orginal volvo-fælg. Men, Volvo har jo mange modeller. En V70 fra 1999 passer jo heller ikke altid fælge med en V70 fra 2000 f.eks.
Skader det ?
Indlægaf Bronco » lør okt 04, 2008 22:48 pm
Jeg synes da godt nok det er nogen brede dæk du har på ! Altså Jeg vil lige sige Jeg er da vild med brede dæk, men med måde, og Jeg synes det der lyder heftigt, hvor brede er dine fælge? Og så tilbage til dit problem: Det er jo ikke værre end at, hvis dine dæk ikke ser ud til at tage skade behøver du altså ikke at gøre noget drastisk før du skal skifte dæk næste gang, men for mig lyder det altså somon problemet kan løses med smallere dæk, husk så at du samtidig får en bedre bensinøkonomi og bedre køreegenskaber i vådt føre !!
Hilsen Niels
121 original årg 65
Bronco
Indlægaf Ulrik Friis » søn okt 05, 2008 15:43 pm
Nebula 8x18" fælge er originalt ekstraudstyr til S60. Ligeledes anbefales en dækmontering med 235/40. Men hvis din bil ikke er født med 16" fælge (og de store bremser), så skal du have monteret en styreudslagsbegrænser.
235/40 dæk er efter min vurdering en OK dækbredde til en så tung bil, men risikoen for aquaplaning stiger selvfølgelig med bredere dæk. Anvendes et godt dæk, er risikoen akademisk. Brede dæk giver også mere støj og større køremodstand, men om det slår igennem på brændstofforbruget, tvivler jeg dog på. Man bør sikre sig, at bilens undervogn er indstillet korrekt med en 4 hjulsudmåling og justering, da man dermed eliminerer unødvendig støj samt gør bilen mere sporsikker.
En ulempe ved lavprofildæk (235/40) er imidlertid, at det går lidt ud over komforten, og man skal være mere forsigtig med, hvad man kører over. Banker man et hjul ned i et hul med god fart på, er der nærliggende risiko for at beskadige fælg og dæk. Kører man over noget massivt med god fart på motorvejen, så er fælgen næsten med sikkerhed bøjet. Den øgede tandstangsvirkning gør også, at dækkene griber bedre fast i langsgående ujævnheder på vejen, hvilket gør kørslen urolig og for nogen også usikker.
Indlægaf GT » søn okt 05, 2008 18:49 pm
Hej Ulrik takker mange gange for dit svar og din tid..Men jeg har fået sat styreudslagsbegrænser og det har ikke hjulpet, de skraver stadige på når jeg drejer helt til og overvejer osse at få dem fjernet igen, da bilen ikke drejer godt med dem på, meget dårliger end jeg havde forventet faktisk..
Jeg har overvejet at skifte over til nogle dæk som ikke var så brede men jeg er ikke sikker på det vil hjælpe og derfor lidt tilbageholdene med at bruge penge på noget som er ligegyldigt i den sidste ende.Håber der er en løsning til det.
GT
Indlægaf Ulrik Friis » man okt 06, 2008 23:31 pm
Er du sikker på at det er originale Volvo fælge og ikke kopier? Kopier af Nebula fælgen findes i flere udgaver. ET/offset skal passe til bilen. Jeg ved ikke hvad ET skal være på en Nebula, men ET på Volvos 7,5x17" fælge er 49. Tjek med Volvo hvad ET skal være.
Indlægaf Shadows » tirs okt 07, 2008 7:46 am
Ulrik Friis skrev:Er du sikker på at det er originale Volvo fælge og ikke kopier? Kopier af Nebula fælgen findes i flere udgaver. ET/offset skal passe til bilen. Jeg ved ikke hvad ET skal være på en Nebula, men ET på Volvos 7,5x17" fælge er 49. Tjek med Volvo hvad ET skal være.
Bare lige for at understrege... ET på volvos 7,5x17" er ikke altid 49.
Det afhænger jo af hvilken model/årgang den beregnet til.
Indlægaf Ulrik Friis » tirs okt 07, 2008 17:46 pm
Nu taler vi jo om 7,5x17 fælge til S60, som er det samme udvalg, der udbydes til V70: Amalthea, Cassiopeia, Zeus, Orestes, Orpheus, Otrera, Sentinal, Tethys, Thor og Tucana er alle med ET 49. Volvo laver til C70 7,5x17 fælgene Sadira og Syrma, som jeg ikke kender ET på. Er det dem du mener? Mon ikke C70 undervognen ligger meget tæt på S60 og V70?
Mig bekendt findes der ikke andre 7,5x17 originale Volvo fælge.
Nebula fælgene har en ET 49.
Indlægaf Volvo4life » tirs okt 07, 2008 20:59 pm
En volvo s60 har ET43 og ikke ET49!
Skal vi gætte på at det er de 6mm der gør at de skraber på.
Nebula i 8x18 har ET49 og passer fint på en S80er som kører med med ET49
Indlægaf Ulrik Friis » tirs okt 07, 2008 23:12 pm
ET 43 gælder for 16" fælgene. Når du monterer 17" udgaverne i 7,5" bredde, så ændres ET til 49.
Indlægaf Volvo4life » ons okt 08, 2008 8:49 am
Jeg ved godt at hvis du ændre på fælgstørrelsen kan det være hensigtsmæssigt at ændre på ET for at den sidder perfekt. Kigger du på dataerne for en S60er uanset variant opgives der ET43, og en S80er kører med ET49.
På en s90er er alle volvos fælge der passer til med ET43 uanset størrelse (15",16" eller 17")
