Unormal Benzinlugt fra Volvo 850 2.0 T5 fra 1996
Indlægaf Topper » tors dec 18, 2008 1:57 am
Vi har en Volvo 850 2.0 T5 fra 1996, som har kørt 530.000 km. uden problemer overhovedet.
Den har stadigvæk samme katalysator, samme udstødning, samme kobling, samme motor, samme gearkasse og indtil for nylig også samme turbo. :D
Turboen blev renoveret og fungerer fint igen. :D
Motor og gearkasse kører stadig som en drøm, MEN hvorfor lugter det sommetide kraftigt af benzin fra bilen?
Pludselig midt under varm kørsel lugter den stygt af uforbrændt benzin. :(
Vi har prøvet at lede efter evt. utætheder, men helt uden held indtil videre.
Kan det evt. være falsk luft, der gør at der evt. sprøjtes mere benzin ind i motoren, end der er nødvendigt, og dermed får man uforbrændt benzin???
Motoren starter med at gå i tomgang nede ved de normale ca. 800 omdrejnger pr. minut, når man endnu ikke har flyttet sig ud af stedet.
Når så man har kørt en strækning på nogle kilometer og undervejs har oplevet den der benzinlugt, går motoren pludselig med høj tomgang over 1000 omdrejninger pr. minut. Det bliver den ved med indtil, man har stoppet motoren og lader den stå og blive lidt kold. Derefter kan det pludselig være svært at starte motoren igen uden at man lige pumper lidt med speederen. Normalt rører man jo ikke speederen, mens man starter motoren, men hvis man ikke gør det, starter motoren op og speeder selv op, hvorefter den så går i stå. Sådan kan man blive ved flere gange, indtil man alligevel lige vælger at pumpe med speederen nogle kortvarige gange, indtil man er sikker på at motoren ikke går i stå.
Når motoren så derimod har stået natten over, starter den FULDSTÆNDIG omgående og normalt igen helt uden problemer.
Motoren bliver ikke unormal varm eller noget under kørsel. Kølervands temperaturen viser helt normal driftstemperatur.
Hvad søren kan problemet mon være??? :cry:
Topper.
Topper
Tilmeldt: tirs sep 12, 2006 0:33 am
