Højtalersæt til 855 95`
Indlægaf Klågem » lør apr 18, 2009 21:27 pm
Volvoen trænger til ny lyd da de gl. højtalere har set sine bedre dage.
Er der nogen der har erfaringer på dette område.
De højtalere som jeg skal bruge er: 2 X instrumentbord - 2 X fordøre - 2 X bagdøre og evt. dem til D-stolpen.
Dette er ikke en købsannonce men et spørgsmål om råd og vejledning.
Det er ikke BUMBUMBRIAN musik der skal i.
Jeg ønsker bare noget der har en fornuftig eller god lyd til en fornuftig pris.
Jeg har bare ikke en BIIIB forstand på det.
Men kan man ikke købe et kompl. sæt i et eller andet mærke så det hele passer sammen Diskant.mellemton og bas.
Jeg vil lige nævne at der sidder en Volvo sc-801 i bilen.
Indlægaf Ulrik Friis » lør apr 18, 2009 22:53 pm
Hvilke størrelser snakker vi om? Dem i instrumentbordet må være diskanter og er derfor ikke så store. I dørene kan der være 6" eller 6½" - eller måske endda 8". Og D stolpen? Og hvor dyb må enheden være?
Der er en multimilliard forskellige højttalere, og i sidste ende bestemmer pengepungen. Imidlertid nytter det ikke noget alt sammen, hvis signalet ikke er iorden. Hvad har du af radio og evt. forstærker?
Jeg ved, at DLT højttalere er super til biler, men jeg ved ikke hvad de koster. Pioneers bedre udgaver er også gode. Og der findes mange andre, som også lyder godt.
Men du må ryste op med lidt specifikationer på størrelser først.
Re: Højtalersæt til 855 95`
Indlægaf Peter_C » lør apr 18, 2009 23:03 pm
Klågem skrev:Er der nogen der har erfaringer på dette område.
Jeg har rodet en del med bilstereo gennem de sidste 10 år, så lidt erfaring har jeg da.
Først og fremmest. Glem alt om Watt når vi snakker højttalere. Det kan man alligevel ikke bruge til ret meget. Nu ved jeg ikke med sådan en SC-801 om den har indbygget forstærker, eller om der sidder ekstern forstærker på, men under alle omstændigheder er det vist ikke flere hundrede watt man har til rådighed fra sådan en.
Du bør derfor gå efter nogle højttalere med en høj følsomhed. Jo højere følsomhed højttalere har, jo nemmere er de for radioen/forstærkeren at spille op. En højttaler med en følsomhed på 89 dB kommer der ikke meget lyd ud af ift. en højttaler med en følsomhed på 98 db.
Hvis 855 ellers ligner S70 vil jeg mene at du har brug for 2x2 stk 6½"-enheder til dørene og 2x2 stk. diskanter til hhv. instrumentbord og D-stolper. Hvis det er tilfældet vil du nok komme nemmest omkring opgaven ved at investere i 2 combosæt som f.eks Boxter ProComp Combo65 http://www.autohifi.dk/shop/varer.asp?CategoryID=62
(mærket kan være hvad man nu end synes ... det er mere for at vise princippet)
Fidusen er at der medfølger delefilter, og man slipper derfor for at begive sig ud i serieforbindelser/parallelforbindelser af flere enheder for at holde sig i nærheden af d 4 Ohm sådan en radio helst skal ha som samlet højttalermodstand pr. kanal.
Combosættet med mellemtoneenhed, diskant og delefilter vil samlet set være på 4 Ohm, og er derfor lige tilpas.
Du skal dog være opmærksom på at det muligvis bliver brug for lidt hjemmesløjd, hvis du vælger at købe enheder som de ovenfor nævnte. Der kan blive brug for at tilvirke et stykke plade diskanterne kan sidde i i instrumentbordet, ligesom du nok ikke slipper for at finde loddekolben frem, da de med garanti ikke har samme stik som Volvo´s højttalere.
Vil man have 100% plug-and-play er der nok ingen vej udenom Volvo´s egne højttalere.
Et råd kunne være at tage de forskellige gamle enheder ud, og tage dem med til en bilstereoforhandler. Så er det ingen sag at sammeligne for at se om skidtet passer. Endnu bedre er det at tage hele bilen med og evt. låne de nye enheder med ud på gaden til bilen og se om de kan sidde i hullerne.
Håber lidt af det ovenstående kan bruges ?
MVH Peter C:
Indlægaf Klågem » lør apr 18, 2009 23:08 pm
Hej Ulrik. Hvis du havde læst hele indlægget havde du også set hvilken radio jeg har i hehe Men det er en Volvo sc-801
højtalerne i fordørene er ca 13 cm Ø og i bagdørene er de ca 15 cm Ø dem i D-stolpen er ca 6 cm Ø og dem der skal sidde i instrumentbordet er et stort ? for de mangler.
Jeg ved godt at jeg kan køre ind i en HIFI butik og købe nogle. Men jeg kigger mere efter et kompl. sæt der er skræddersyet til bilen. Pioneer havde nogle forskellige sæt men det lød ikke ret godt i bilen.
Volvo tilbød en del forskellige sæt til 855. Standarthøjtalerne fra en R model ville være fine nok til mig.
Det var derfor jeg skrev herinde. Fordi jeg ikke aner en BIIB om de forskellige specifikationer.
Indlægaf Klågem » lør apr 18, 2009 23:17 pm
Jeg gemmer lige dit indlæg Peter-C Der er rigeligt med plads til at trylle med noget plader i instrumentbordet.
En SC-801 har ingen ekstern forstærker. Den er næsten idendisk med standard radioen i S/V 70. Den eneste forskel er at 801 er med cassette og multicd i bagagerummet. Hvor den i S/V 70 er med cd og multicd
Indlægaf Peter_C » lør apr 18, 2009 23:35 pm
Klågem skrev:Jeg gemmer lige dit indlæg Peter-C Der er rigeligt med plads til at trylle med noget plader i instrumentbordet.
Jeg har netop idag pillet SC-805´eren ud af min S70 og monteret en Becker på 4x18 Watt i stedet for. (det var hvad jeg havde liggende fra mit tidligere anlæg i Corollaen)
SC-805 yder ganske vist 4x20 Watt, men det er ved 10% THD - Total Harmonisk Forvrængning (Distortion) hvilket er ganske ubrugeligt i praksis. Jeg vil tro den reelle ydelse ligger nede omkring 4x8-10 Watt hvis den skal holde sig under 1% THD hvilket plejer at være "måleenheden".
Selvom man på ingen måde kan tale om "brian-bass" fra en installation uden ekstern forstærker kan man dog tydeligt høre at det er kommet mere saft og kraft i lyden. Hvis mit gæt på de 8-10W fra 805-enheden holder stik svarer det da også til en fordobling af effekten, så selvom det er små tal, så gør det altså en stor forskel.
Du må derfor ikke forvente mirakler uanset hvilke højttalere du ender med at investere i, for udgangspunktet (801´eren) er altså ikke noget kraftværk.
Faktisk vil jeg tro at hvis vi siger du har 2000,- til "projekt-bedre-lyd-i-bilen" vil de være bedre brugt på en ny radio, fremfor nye højttalere.
MVH Peter C:
Indlægaf Klågem » lør apr 18, 2009 23:43 pm
Jeg havde faktisk udemærket lyd i Volvoen for ca 1 år siden. Problemet er at de højtalere der sidder i er blevet møre. Som sagt så kan jeg da godt skrue op engang imellem. Men når Brian og Benny BumBumér ned gennem byen. Skruer jeg ned for radioen og nyder lyder af de fem propper der farer op og ned ude foran mig
Derfor bare højtalere
Indlægaf Peter_C » lør apr 18, 2009 23:49 pm
Klågem skrev:Skruer jeg ned for radioen og nyder lyder af de fem propper der farer op og ned ude foran mig
Fair nok ... kender det faktisk udmærket fra Firebirden. Der sidder kun den originale AM-Mono radio med 1 højttaler, og antennen ligger vist omme i bagagerummet et sted ... men hvad gør det når der er 6555 kubikcentimeter fordelt på 8 cylindre ude foran :P
"Musik" kan være mange ting :D
MVH Peter C:
Indlægaf Ulrik Friis » søn apr 19, 2009 0:01 am
Der er sket et og andet siden SC801 kom på markedet, så den kunne du da passende udskifte med en dobbelt DIN radio m.m.m. Fx en fra denne forhandler : http://www.bluepower.se som har alt indbygget. Og den er billig. IPD i USA har prøvekørt den:
http://www.youtube.com/watch?v=ktorS6w3jiE
http://www.youtube.com/watch?v=OpxINjVZD8Y
http://www.youtube.com/watch?v=kVcyPMHJ2P0
http://www.youtube.com/watch?v=py8b0NSZpzw
http://www.youtube.com/watch?v=Lu4gamKIfcI
http://www.youtube.com/watch?v=0nlpnr2iqDM
http://www.youtube.com/watch?v=xq8DB5FD92A
http://www.youtube.com/watch?v=leYYdUQgSE8
Nu er det med watt angivelser blevet noget af et elastisk begreb. Hvis du vil ha' høj lyd i bilen skal der selvfølgelig være en masse watt, men indenfor rammerne af et 12 volts anlæg, kan en forstærker ikke udvikle mere end ca. 20 watt DIN pr. kanal. Hvis du skal have mere power, skal der være en separat forstærker, som omformer bilens 12 volt til nogle flere volt. Så kan man få både 50 og 100 watt pr. kanal.
Men de 20 watt DIN er rigeligt, hvis du samtidigt vælger højttalere med stor følsomhed. Men hvis man også skal have en god kvalitet fra højttalerne, så må de ikke være for følsomme. Meget følsomme højttalere lyder ikke ret godt.
Jeg vil stadig hævde, at de bedre højttalere fra Pioneer er gode. Hvis der spændes en ordentlig radio/forstærker foran dem. Men om der kan fåes et komplet sæt til 850'er ved jeg ikke, men det kan da undersøges.
Indlægaf Klågem » søn apr 19, 2009 0:27 am
Foreløbig tak til jeg begge. Jeg vender lige tilbage når jeg har snakket med finansministeren :? Ulrik. Den side du henviser til.. Den giver jo blod på tanden :D
Indlægaf Ulrik Friis » søn apr 19, 2009 0:32 am
Indlægaf permand » søn apr 19, 2009 12:25 pm
Mvh Per
V60 D3 aut. 2012
V70 170 hk aut. 2006
permand
Indlægaf Klågem » søn maj 03, 2009 13:54 pm
Tak for jeres input allesammen. Jeg endte med at købe Ja en V70 med en HU-850 og Premium Sound Så nu er der sgu musik i bilen
Indlægaf Carstens80 » søn maj 03, 2009 14:18 pm
Hej Klågem
He He ja dårlig lyd i bilen, så havde jeg sgu også solgt den og købt en ny :lol: God stil.
// Carsten
Nuværende bil
XC60.AWD 2018.
Tidligere
Carstens80
