udstødning fra BSR 2.5"
Indlægaf 3xh » søn apr 19, 2009 13:59 pm
Da jeg fik skiftet udstødningen i efteråret, synes jeg at volvoen blev noget dovn.den er ligesom blevet lidt svagere, kan især mærke det opad i 5 gear.... jeg skal nu igen på ferie i sverige om 14 dage og konen og jeg er blevet enige om at, tage en udstødning med hjem, jeg overvejer den som står i overskriften, skal jeg så også have flex og kat med ?? og vil det give mig min gamle ydelse tilbage?? den udstødning der er på nu er fra bosal... ved ikke hvad den game var for en....det skal siges at volvoen er en 144hp altså en GLE
Håber på lidt hjælp her tak...
http://sv.bsr.se/products/4002012/
3xh
Tilmeldt: tors dec 06, 2007 2:47 am
Indlægaf Ulrik Friis » søn apr 19, 2009 20:00 pm
Det vil i den grad være overkill at købe performance udstødning i dyre domme hos BSR til en standard Volvo ??? GLE på 144 hk.
Brug i stedet pengene på en rustfri fra Ferrita http://www.ferrita.com/
Meeeeen - jeg tror sgutte din Volvo er blevet mere doven, den er bare blevet mere lydløs, og så lyder den jo ikke rigtig af noget. Fornemmelsen af lyd og performance er vi nærmest vokset op med, derfor er det vanskeligt at fastslå helt præcist om bilen er blevet langsommere. Med et stopur kunne du have taget tider før og efter. Nu kan du kun tage dem efter. :?
