lækkage V70
lækkage V70
Indlægaf Florian » tirs jun 02, 2009 11:13 am
Jeg døjer med følgende hamrende irriterende problem...
Hver gang der har regnet ligger der en bette vandpyt i bagagerummet. Vandpytten liiger altid lige i hjørnet højrebag, d-stolp. Vandet kommer bagfra inderbeklæding som dækker d-stolpen, og kommer et sted fra som er højere end den øverste sektion baglygter.
Jeg har pillet beklædningen af, og låst migselv ind i bagagerummet, mens min bedre halvdel skyllede bilen af med vand fra en haveslange, i håb om jeg kunne finde ud af hvor det sk*devand kommer fra. Efter mere end en halv time var der stadig intet at se. Men natten efter regnede igen, og ja... vandpytten lå der også igen!! :shock:
Det er ligegyldigt om der regner 1 mm eller 100 mm, så ligger der vand i bagagerummet. Men intet når jeg selv leger med vand!! Så frustrerende! :evil: Konen sprøjtede hele bagsiden men også hele taget af med vand, skal jeg helst og sige.
Gummimanchetten som sidder omkring hængslet af bagsmækken ser ud til at være i orden. Den har været under mistanke fra starten af.
Er der nogen der har et forslag hvad det kan være???
Volvo drives you home safely
V70 2.5 10v 1997
Florian
Tilmeldt: lør jan 12, 2008 16:26 pm
Geografisk sted: Gedsted, Himmerland
Re: lækkage V70
Indlægaf Carstens80 » tirs jun 02, 2009 15:57 pm
Hej Florian
Jeg har læst om dit problem flere gange på andre volvo forum, og der var det mange gange en lille utæthed fra rails- ene, så prøv at tjekke dem hvor de er skruet fast (hvis du altså har sådan nogle på) hvis du ikke har nogle på er det garanteret ikke fra dem :D
// Carsten
Nuværende bil
XC60.AWD 2018.
Tidligere
Carstens80
Re: lækkage V70
Indlægaf Florian » tirs jun 02, 2009 19:19 pm
hmmm, det kunne jo være at det var dem der driller. Jeg tjekker det asap! Jeg vender frygtelig tilbage med en melding om hvordan og hvorledes!! :)
V70 2.5 10v 1997
Florian
Re: lækkage V70
Indlægaf Klågem » tirs jun 02, 2009 19:26 pm
Har du soltag i bilen????? Så kan det være drænslangerne der er stoppet eller defekte
