Radio mister signal
Radio mister signal
Indlægaf Simonsen » man jul 20, 2009 21:08 pm
Hej min HU-650 radio går nogen gange helt klart igennem på DR stationer og andre gange er der meget støj eller meget dårligt signal.
Der kan være perfekt signal når jeg parkere bilen og når jeg igen kører er det meget dårligt, er der nogen der kender til problemet og hvad der kan løse det?
Det er værst med DR stationer, lokal radio, voice, 100 fm og lign. går altid godt igennem.
Håber nogen har en løsning.
Vh. Kenneth
Simonsen
Tilmeldt: tors jul 16, 2009 14:08 pm
Re: Radio mister signal
Indlægaf Henning P » tirs jul 21, 2009 7:20 am
Hej Kenneth
Hvor gamme er din bil ??
Prøv at gå din setup i gennem på din radio, (se om AFC er sat i on)
Har du navigation er der antenne / forstærker bag i bilen, kablet kan være faldet af.
Henning P
Geografisk sted: København S
Indlægaf Balder » tirs jul 21, 2009 11:06 am
vis det er en 850/x70 og du gar monteret antennevorstærker under venstre bagpanel , så prøver hvor meget spænning ligger der . vis det er kun 9 volt , so ligger problemet dere.
Indlægaf Simonsen » tirs jul 21, 2009 20:10 pm
hej
det er en v70 fra 2007, det er kun nogen gange det går dårligt igennem (for det meste).
Det er en periodisk fejl.
Håber i kan hjælpe.
vh kenneth
Simonsen
Indlægaf Henning P » tirs jul 21, 2009 21:34 pm
Har du prøvet radioens setup
og set på kablet på forstæreren.
Jeg ved ikke om der bliver gemt fejlkoder vdr. radioen så kunne de måske hjælpe ( ser lige på det )
/ Henning
Henning P
Indlægaf Ulrik Friis » tirs jul 21, 2009 22:36 pm
Den har sandsynligvis diversity antenne, og det vil sige at den selv skifter mellem to antenner - trådene i de bageste h og v sideruder - hvor den selv finder ud af hvilken antenne der modtager det bedste signal. Tjek at antennekablet har fat i hver sin lille æske oppe under panelet. Desuden sidder der en antenne i bagkofangeren, hvor tilslutningen sidder nede under højre baglygte.
Audiosystemet kan afgive en mængde forskellige fejlkoder, så måske disse kunne give et fingerpeg.
Indlægaf Simonsen » ons jul 22, 2009 18:38 pm
Hvor sidder antenneforstærkeren? Det er som om når radioen har været tændt nogen tid bliver signalet bedre og bedre. Lokalradio går fint gennem. Igår gik P3 perfekt igennem idag kun støj dog lidt bedre efter efter 15 min,,, mærkeligt!
Vh. Kenneth
Simonsen
Indlægaf Henning P » ons jul 22, 2009 20:39 pm
Forstærkerne sidder lige under baglygten i højre side der er 2 kabler mont. 12V er et tyndt kabel ( brun )..antenne kabel tykt ( sort )
bagruden i venstre side er antennen monteret og forstærkeren sider lige over bag loftbeklædningen,
Henning P
Indlægaf Simonsen » fre jul 24, 2009 15:34 pm
Hej Henning og Ulrik
Det ser ud til at fejlen er fundet, det var stikket på antennen i bagkofangeret der var løst, er nok sket efter den er blevet dinitrolbehandlet.
Jeg håber det "bare" var det.
Rigtig mange tak for hjælpen.
Vh. Kenneth Simonsen :D
Simonsen
Indlægaf Ulrik Friis » fre jul 24, 2009 17:46 pm
Godt du fandt fejlen.
Nå så du har allerede givet den en antirust behandling. Det er ellers først nødvendigt efter bilens 8. år.
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 18 gæster
