V70 Med mærkelige lyde fra undervogn.
Indlægaf Kristian Emil » søn aug 02, 2009 10:41 am
Jeg er ny bruger og ville lige prøve om nogen af jer kunne hjælpe mig..
Det drejer sig om en V70 fra 2002, den er begyndt med at komme med en mærkelig lyd fra undervognen.
Det lyder som om bagklappen ikke er ordentligt lukket, og det kommer hver gang man kører hen over en ujævnhed med lidt fart på.
Jeg har selvfølig kontrolleret at bagklappen er ordentligt lukket..
Jeg har også prøvet at tjekke varmeskjoldene ved udstødningen, tankbåndene , håndbremsekablerne, tankpåfyldning studsen, kofangerne, inderskærmene.... men lige meget hjælper det.
Så hvis nogen af jer har en god ide´eller bøvlet med et ligende problem er jeg lutter øre...
Mvh Kristian Emil
P.S en volvo v70 er verdensbedste traktor
Kristian Emil
Tilmeldt: søn aug 02, 2009 10:05 am
Re: V70 Med mærkelige lyde fra undervogn.
Indlægaf Carstens80 » søn aug 02, 2009 13:58 pm
Hej Kristian Emil
Det er næsten helt sikkert at det er et af dine kødben der er røget. Meget almindelig fejl
// Carsten
Nuværende bil
XC60.AWD 2018.
Tidligere
Carstens80
Indlægaf Klågem » fre aug 14, 2009 9:00 am
Det kan også være en bagatel som din håndbremse der trænger til at blive justeret. Vores lavede også en sjov raslelyd ved kørsel over ujævnheder som f.eks. brønddæksler. Det viste sig at de nye håndbremsebakker ikke var lagt helt ud til tromlen. Og de så vibrerede ved ujævnheder. Prøv at trække håndbremsen 1 eller 2 hak og kør en tur der hvor u ved lyden normalt kommer.
Ellers er det som skrevet tidligere i tråden, kødbenene til stabilisatoren
Indlægaf steffenfog » fre aug 14, 2009 10:31 am
Kristian Emil skrev:Jeg er ny bruger og ville lige prøve om nogen af jer kunne hjælpe mig..
Mvh Kristian Emil
Check dine bærearmsbøsninger.
Har lige fået dem skiftet.
Det er en alm. fejl på 70'eren...
/ SFS
V70 D5 Aut. AWD 2006
steffenfog
Tilmeldt: tors nov 30, 2006 13:10 pm
Geografisk sted: 8800 Viborg, DK
Indlægaf Kristian Emil » ons aug 19, 2009 13:19 pm
Hej, Og tak for svarene.
I Tirsdags satte kaliberen sig på højre baghjul, med det til følge at skiven blev helt blå, så jeg fik bestilt 2 stk nye kalibere,skiver og nyt belægning til håndbremsen. Efter dette blev monteret var den mærkelige lyd fra undervognen væk.
Om det så var bakkerne i håndbremsen der ikke var lagt ordentligt til ved jeg ikke, men hovedsagen er at den irriterende lyd er væk.
men tak for hjælpen alligevel .
Kristian Emil
Indlægaf Hr. SmåSur » ons aug 19, 2009 13:31 pm
Noget nær en perfekt tråd!
Stor ros til spørgeren, Kristian Emil - idét du vender tilbage med, hvad du gjorde og at problemet er løst! Tak!
Nu kan lige præcis en sådan tråd som denne være et skoleeksempel på, hvordan volvosnak.dk kan blive et fint bibliotek over problemer og eventuelle løsninger!
Hvis bare alle tråde endte sådan.... MMMmmmm......
Hr. SmåSur
Adminstrator
Adminstrator
Geografisk sted: Omkring Kbh
Indlægaf Klågem » ons aug 19, 2009 14:54 pm
Hr. SmåSur skrev:Noget nær en perfekt tråd!
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Ja. Skønt med en tilbagemelding om løsningen på et problem.
Jeg giver "gnavpotten" helt ret :wink:
Indlægaf Balder » tors aug 20, 2009 1:10 am
jeg er næsten sikker på , idet det er en kendt problem , at belægning fra bakkerne løsner sig. du er faktisk heldig at der ikke sket mere,der findes dokumentation fra biler hvor bagakseln blockerte i høy fart på motorvejen...og det rammer faktisk alle biler , fra 850,x70 til mj2006. volvo er godt klar over problemet men gør intet ved dette.
Mvh Balder
Indlægaf Klågem » tors aug 20, 2009 15:07 pm
Balder skrev:Om det så var bakkerne i håndbremsen der ikke var lagt ordentligt til ved jeg ikke, men hovedsagen er at den irriterende lyd er væk.
Mvh Balder
Jeg kunne godt tænke mig at se den dokumentation på at baghjulene på en Volvo skulle blokere pga. bremsebelægningen løsnede sig fra bakkerne.
Og mærkeligt at det ikke også gælder 140 og 240 serien. De har nøjagtig samme system. Nåh ja mercedes kører også med det.
Jeg har kun Een gang oplevet at belægningen var gået løs. Og det var en Biltema belægning.
Men hvis folk nu også fik checket deres håndbremse ved service ville det aldrig ske.
Nu var der ikke lige tale om at det var tilfældet her. Der er tale om at bakkerne ikke er lagt ud til bremsetromlen. Altså fejljusteret.
Det var det der var tilfældet på min. 1mm var nok til at bakkerne vibrerede. Derfor skal bakkerne altid justeres helt ud til hjulet ikke kan drejes. Og så drejer man lidt tilbage så hjulene kun lige akkurat går fri af håndbremsen
Indlægaf Ulrik Friis » tors aug 20, 2009 15:58 pm
Ovre hos vores svenske venner på http://svxc.se er der flere fortællinger om blokerede baghjul, som har resulteret i ødelagte lejer, nav mm.
Jeg oplevede det i min bil på den måde, at lige pludselig kunne håndbremsen først tage ved i næsten lodret stilling. Jeg troede der var knækket et kabel, og planlagde et møde med min mekaniker. Men næste gang jeg trak håndbremsen (reflex - det skulle jeg jo selvfølgelig have gjort), så bed den allerede efter 5 klik. Og kørte jeg direkte til mekanikeren.
Men det gav ingen lyde fra sig.
Indlægaf Klågem » tors aug 20, 2009 20:40 pm
Som skrevet. raslelyden fremtræder ved fejljustering. Ikke ved defekte bremsebelægninger
Indlægaf tjoule » man aug 24, 2009 21:10 pm
På min V70 D5 løsnede belægningen på bremsebakkerne sig og det resulterede i at hjulet blokerede indtil det have knækket holderen til bremsebakkerne istykker.
Det kostede lige et nyt nav og navet koster ca 6.500 kroner, desuden skulle jeg have nyt kabel, ankerplade, bakker og det hele som var inde bag bremseskiven.
Jeg fandt alle delene ved ophuggeren og kom af med 500 kroner. Det var fra en 2,4 benzin, men navet var heldigvis det samme.
tjoule
Indlægaf Ulrik Friis » tirs aug 25, 2009 19:25 pm
Jeg vil tro at det lavede en del støj :twisted:
