ventilationssystem problem med volvo 940
Indlægaf Volvo Benny » tirs aug 18, 2009 21:54 pm
Hej alle sammen.
Jeg er den glade ejer af en volvo 940 GLE 2.4 turbo diesel intercooler. MEn jeg har et stort problem.
Her kommer problemet. min temp regulator der er i kabinen( i ved hav jeg mener) står på 26 grader. Men når jeg så skal skrue ned for varmen fx helt ned. Kommer der en sjov lyd over fra hanskerummet. Det lyder som noget der kammer over, og den blæser stadig varm luft ud. skruer jeg så helt op for varmen igen holder det op. HVa kan det være... jeg tror det er et spjæld der ikke kan dreje så den kammer over. men hvor siddeer det spjæld eller ligne. Jeg har også lagt mærke til at den lille firkantet knap med et snefnug på blinker hele tiden. udanset om den er trykket ind eller ude. har prøvet at pille batriet fra men uden hjælp... HÅBER DER NOGLE DER KAN HJÆLPE...
PS. Den er født med AC men pumpen, køler og condensator er pillet ud med ledningerne er der stadig i motoerrummet. Det er KUN pumpen, kølerog condensator der pillet ud.
mANGE TAK PÅ FOR HÅND
MVH benjamin
Volvo Benny
Tilmeldt: tors apr 23, 2009 12:23 pm
Re: problem med volvo 940
Indlægaf Volvo4life » ons aug 19, 2009 9:23 am
Svaret er ganske enkelt.
Den "lille" knap blinker fordi ECC vil fortælle dig noget.
Du skal have udlæst fejlkoder på systemet og det vil med stor sandsynlighed fortælle dig hvad der er galt.
Volvo kan hjælpe dig, ellers burde man kunne gøre det selv på de tidlige udgaver.
