Størrelse på benzintank 960/760 sedan.
Indlægaf Volvo4life » fre sep 11, 2009 20:01 pm
Det drejer sig om en 960 sedan som jeg efterhånden kender godt, troede jeg.
Et besøg hos Shell idag betød at jeg kunne hælde 80,9L på bilen :shock:
Lampen lyste ikke så ifølge volvo skulle der stadig være minimum 6 liter tilbage i tanken.
Dette giver minimum 86,9L hvilket er noget mere end de 80L den står opgivet til at indeholde.
Det venlige personale på tanken kunne fortælle at måleren var verificeret i sidste uge så det skulle være ok mente de.
Lampen for lavt besinniveau virker, eller dvs den tænder og den har virket før. De gange den har været tændt har jeg max kunne fylde 77L på.
Tanken er naturligvis tæt.
Nogen der kender det præcise indhold på en tank i en 960 sedan eller en 760 mkII sendan?
Re: Størrelse på benzintank 960/760 sedan.
Indlægaf VolvoSport » fre sep 11, 2009 20:35 pm
Har du tjekket om pæreren i lampen for lav brændstofmængde er sprunget? For det kan den nemlig godt finde på.
Indlægaf Klågem » fre sep 11, 2009 20:57 pm
VolvoSport skrev:Har du tjekket om pæreren i lampen for lav brændstofmængde er sprunget? For det kan den nemlig godt finde på.
Volvosport.... Det bliver snart dyrt i øl for dig. Du skal LÆSE det hele. Der står jo netop at lampen virker.
Når man fylder en tank som f.eks står opgivet til 80L. er det meget normalt at man kan hælde 5-10 liter mere på.
Grunden er simpel. Røret i påfyldningen kan indeholde ca 3 l. og så er der altid ekstra plads i tanken så benzinen/dieselen kan udvide sig pga. temp.forskelle.
varme stoffer fylder mere end kolde.
Indlægaf VolvoSport » fre sep 11, 2009 21:52 pm
Ja ja rolig nu. Pas på ikke at få al den øl, du drømmer om, galt i halsen.
Lampen lyste jo netop ikke, da "Hr. Anonym" kørte ind for at tanke denne gang. Den "plejer" at virke, da den har lyst før, men det er altså ikke ensbetydende med, at den virker NU. (Læs: At pæren kan være sprunget mellem denne og forrige optankning).
Jeg tror, at vi er kvit mht. opskænkning af øl.
Indlægaf Klågem » fre sep 11, 2009 21:59 pm
:wink:
Indlægaf Volvo4life » fre sep 11, 2009 22:06 pm
Har haft bilen i 7 år nu og jeg har aldrig kunne fylde 80 liter på den før, pånær dengang hvor det løb ud af udluftningen, eller dengang et brænstofrør knækkede....
Lamper virker, den lyser ved tændning.
Så idag skulle vejr og temperatur forhold have medført at min takkapacitet blev øget markant. Hmm :?
Må prøve at slå op i vadis og se om de har et præcist liter antal.
Indlægaf Klågem » fre sep 11, 2009 22:29 pm
Der er også den mulighed at din tankmåler hænger. Altså så den ikke tænder lampen når du kører på dampene. Lampen tænder ved tænding har ingen indvirkning på kontakten i tanken.
Ellers er det Shell´s tankanlæg der snyder
Indlægaf VolvoSport » fre sep 11, 2009 22:40 pm
Alt hvad jeg har af data, beskriver, at der kan være 80 liter i tanken på en Volvo 960.
Indlægaf Klågem » fre sep 11, 2009 23:04 pm
Jeg ville tage en benzindunk med ud og køre. Og så køre bilen tør. Så får du kontrolleret din lampe om den nu virker som den skal. Og så kører du ind og fylder tanken efterfølgende. Den benzin du tanker - de 5 liter du hældte på. Nåh ja glem ikke at tage de 2 liter som du bruger på at nå tanken med i beregningerne.
Men 80,9 liter kan du sagtens hælde på en 80 liters tank
