Spørgsmål vedr. fælge og ET
Indlægaf ChristianTT » tirs feb 16, 2010 10:55 am
Hej Alle
Jeg er netop blevet ejer af en Volvo V70 T5 fra 1998, og der sidder fælge med vinterdæk på. Dog er jeg blevet tilbudt nogle følge fra en årgang 2002.
Spørgsmål er så om de kan passe på - størrelsen er 17", men ET er vist 49 på årgang 2002 og 42-43 på årgang 1998
Håber nogen kan hjælpe i en fart :D
Christian
ChristianTT
Tilmeldt: tirs feb 16, 2010 10:49 am
Re: Spørgsmål vedr. fælge og ET
Indlægaf kalby » tirs feb 16, 2010 11:27 am
Den kører osse 5x108 ET 43
se her
http://www.nysynet.dk/hjuldata.htm
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf Christian » tirs feb 16, 2010 11:31 am
Her er et indlæg i samme boldgade:
viewtopic.php?f=7&t=4093#p19106
Din V70 og min 855 bruger samme ET som standard.
Christian
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlægaf ChristianTT » tirs feb 16, 2010 12:07 pm
Tak skal i have for reaktion. Jeg har lidt svært ved helt at blive klog på det med ET'et.
Det må komme an på en prøve.
ChristianTT
ChristianTT
Indlægaf nj » tirs feb 16, 2010 13:52 pm
ChristianTT skrev: Jeg har lidt svært ved helt at blive klog på det med ET'et.
ET er afstanden i mm fra fælgens anlægsflade ind til midten af fælgen.
Altså lavere tal = øget sporvidde
Indlægaf Ingemann » tirs feb 16, 2010 17:53 pm
Og ET går normalt fra 10-50, men kan også være negativ - altså hvor anlægsfladen er på den anden side af midten.
Indlægaf ChristianTT » tirs feb 16, 2010 23:21 pm
AH... så er den ved at sive ind.
Jeg er dog ikke rigtigt blevet klogere på om det går eller ej. Altså at putte 17" fælge med ET49 på min V70'er fra 1998 der normalt kører med 42 eller 43.
Nogen der ved noget ?
God aften!
Mhv
ChristianTT
ChristianTT
Indlægaf Ingemann » ons feb 17, 2010 6:49 am
HVIS fælgen er samme bredde, er det bare at sætte en spacer i samme størrelse, som differencen af ET-målene mellem.
Altså 49 - 43/42 = 6/7mm
Ja, og man kan nok kun finde spacere i nogle lidt mere runde tal end det, men mon ikke der er lidt mere plads end det, så 2-3mm spacer-tykkelse ikke spiller den store rolle.
Du skal lige være opmærksom på, at man kun kan bruge spacer, når man skal gøre ET-målet lavere.
Indlægaf ChristianTT » ons feb 17, 2010 9:57 am
Glimrende takker.
Løsningen bliver spacere...
ChristianTT
ChristianTT
Indlægaf Christian » ons feb 17, 2010 10:34 am
Hvad nu hvis fælgen er 7.5" bred istedet for de 6" som 850 alu har som standard? Så går det vel nogenlunde op?
Christian
Indlægaf nj » ons feb 17, 2010 11:12 am
Christian skrev:Hvad nu hvis fælgen er 7.5" bred istedet for de 6" som 850 alu har som standard? Så går det vel nogenlunde op?
Hvis disse 7,5" fælge har ET 49 kan afstanden mellem hjul og fjederben måske blive for lille.
Den bliver mindsket med de 6 mm ET er mindre + halvdelen af den øgede fælgbredde 0,75" (ca. 19mm) = ca. 25 mm.
2,5 cm mindre lyder af meget, men jeg mener det er rigtig?
Indlægaf Volvo4life » tors feb 18, 2010 23:03 pm
Kan vi ikke blive enige om at spacere på de fleste volvoer er ulovlige og bilen ikke kan synes?
Indlægaf Ingemann » fre feb 19, 2010 13:24 pm
Jo, men og hvad så?
Der er da ikke én eneste politimand, der vil sætte spørgsmålstegn ved det. Her gør man det jo ikke for at gøre sporvidden breddere, men for at få nogle fælge til at passe.
Indlægaf Volvo4life » fre feb 19, 2010 21:17 pm
Ingemann skrev:Jo, men og hvad så?
Er desværre ikke enig i den holdning du har til problemet.
Personligt er jeg to gange blevet stoppet af politiet i forbindelse med kontrol om der var foretaget ændringer på køretøjet som ikke var lovlige. Sandsynligvis fordi jeg var det rigtige sted på det forkerte tidspunkt, men det sker.
Personligt fik jeg ingen synsinkaldelse da tingene var iorden, men det var der flere andre der fik.
Hvor meget gevind er der at give af når man montere spacere på en v70er?
