Dæk/hjul på s70/97-2,o
Indlægaf BrunoAndersen » man aug 16, 2010 18:45 pm
Jeg er i tvivl om hvad dæk størrelse jeg skal vælge ?
jeg vil sætte alufælge på min s70 :D jeg har talt med en som har vinterdæk på 195/65/15 som siger det går ud og slæber på inderskærmen :oops:
s70 er godkendt med 195/60/15 - som der også sidder på den ved købet- jeg fik vinterdæk med der har størrelsen 195/65/15 :shock:
jeg har ikke helt tjek på hvordan man forstår talkoden :( de 15 tommer er fælgen størrelse :D men de 65 skal det ikke forståes således at det er dækkets brede i forhold til dækket højde ? og de 195 er dækkets højde :shock:
mvh.Bruno
BrunoAndersen
Tilmeldt: tirs aug 10, 2010 5:22 am
Re: Dæk/hjul på s70/97-2,o
Indlægaf Klågem » man aug 16, 2010 19:30 pm
195/65-15 Svarer til at dækket er 195 mm bredt. højden af dækket (fra fælg til trædeflade) er 65% af bredden. Altså 65%x195=126.75 mm højt. Og som du selv skriver 15" er størrelsen på fælgen.
Det samme gælder med fælge f.eks. 7x15. så har du en fælg der er 7" bred og 15" høj
Du kan sagtens sætte alufælge på din bil. Og evt. gå op i 16" med en dækstørrelse som hedder 205/55-16
Så er der omkredsen på dækket som man skal kigge på. Altså hvor langt kører dækket på en omgang. Iflg. loven er der en tolerance på +- 5mm.
Tag et kig i denne liste så forstår du måske bedre hvad jeg mener.
http://www.e-pages.dk/daek/343/
http://ndias.com/index.php?id=1818
Indlægaf BrunoAndersen » man aug 16, 2010 23:55 pm
hej Klågem :D
tak for tilbage-meldingen/ jeg er stadig lidt i tvivl på det med dækkene- men tabellerne viser udførlig mulighederne -så jeg vil bruge tid på at sætte mig ind i at forstå det- det jeg sigter efter er standart/det som bilen er godkendt med- det er også muligt kan jeg se på dæk størrelserne :D
det jeg undre mig over er at man sætter et vinterdæk der slæber på i ydrestillingerne :oops: når man sætter et højer vinterdæk på ! hvad er så bagtanken/ eks.195/65/15 -for standart er jo 185/65/15 - jeg syntes bare denne hjulstørrelse virker lille når man betrakter bilen fra siden :shock:
jeg har aldrig kunne forene mig med lavprofil dæk/hjul :evil:
jeg kan godt følge ! 8) at et højerdæk giver mere slinger i valsen :o
mvh.Bruno :D
BrunoAndersen
Indlægaf Klågem » tirs aug 17, 2010 0:51 am
Hvis ikke jeg tager meget fejl så står der i tankdækslet hvilke hjul bilen kan køre med.
Det man gør på en V/S70 er at sætte nogle styretøjsbegrænsere på så den ikke drejer så skarpt. De kan også købes hos Spare-parts.dk og de er lette at sætte på
Indlægaf BrunoAndersen » tirs aug 17, 2010 19:08 pm
Hej Klågem :D tak for oplysningerne/jeg vil fordybe mig i visdommen :D 8)
mvh.Bruno :D
BrunoAndersen
Indlægaf nj » ons aug 18, 2010 9:52 am
Denne side er også rigtig god og enkel at bruge til beregning af dækstørrelser:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
