høj lyd ved venstre drejning
Indlægaf nordiclar » lør sep 04, 2010 10:59 am
hej
Jeg har en S40 fra 2005 og har et problem med en høj brummen primært ved venstre drejning, det lyder egentlig som en motorlyd, men tror det kommer fra hjulophænget, er der nogen der ved hvad der er galt og hvad sådan en reparation evt. koster?
mange tak
Ole
nordiclar
Tilmeldt: lør sep 04, 2010 10:42 am
Re: høj lyd ved venstre drejning
Indlægaf Klågem » lør sep 04, 2010 11:16 am
Er det når du drejer skarpt. Eller når du kører ud af vejen i en kurve?
Det tyder på at dit H-forhjulsleje er defekt
Indlægaf nordiclar » lør sep 04, 2010 12:03 pm
hej
Tak for svaret. Det er når jeg drejer ud af en kurve. hvad koster mon en udskiftning af et forhjulsleje?
Ole
nordiclar
Indlægaf jimDK » tirs sep 07, 2010 10:38 am
En anden mulighed er manglede servo-olie, så pumpen tager lidt luft i et sving.
Jeg er umådelig dårlig til at høre hvad min bil siger til mig, og har engang taget fejl af denne lyd (troede det var ophæng eller leje).
Det er ihvertfald nemt at checke om der er tilstrækkelig servo-olie, så er den da udelukket.
Indlægaf nordiclar » tirs sep 07, 2010 11:22 am
Tak for svaret, jeg tjekker servo-olien hvis jeg kan finde hvor det er :D
nordiclar
Indlægaf jimDK » tirs sep 07, 2010 14:07 pm
servo-beholderen er lige nedenfor kølervæske-beholderen i venstre side af motorrummet (når man står med ansigtet imod bilens front), dvs sådan set i passagersiden.
Kølervæske-beholderen har grønligt låg. Servo-beholderen er helt sort.
