Seler låser
Seler låser
Indlægaf ginge123 » tirs sep 28, 2010 16:30 pm
Hejsa
Har lige opdaget at selerne på bagsædet er låst så de ikke kan trækkes ud. Det er i begge sider :( Knap så praktisk når man lige er blevet far og skal fragte den bette rundt i en volle :wink:
Kan man skille dem ad på én eller anden måde ???
ginge123
Re: Seler låser
Indlægaf ginge123 » tirs sep 28, 2010 16:36 pm
Det skal lige for god ordens skyld nævnes at der er tale om en volvo 850 T5 stc årg 93
ginge123
Re: Seler låser
Indlægaf permand » tirs sep 28, 2010 17:31 pm
Det er fordi du mangler nogen meget små "dutter" som skal sidde og forhindre selen i at rulle tilbage..
Jeg har selv prøvet det i min V70, og måtte skrue selen af i bunden af bilen før jeg kunne rejse ryglænet op..
Prøv at se efter på selve selen, der er garanteret et lille bitte hul, ca 1 mm, der skal de små "dutter" sidde, 1 i hver sele.. om de fåes i løssalg kan jeg ikke hjælpe med..
Vh Per
Mvh Per
V60 D3 aut. 2012
V70 170 hk aut. 2006
permand
Re: Seler låser
Indlægaf VolvoSport » tirs sep 28, 2010 22:39 pm
Selerne kan faktisk godt finde på at låse, selvom de "dutter" sidder der. Hvis man slår bagsæderne helt ned og kommer til at aktivere rulleselerne i siderne, så de ruller længere ind, så kan de blive for stramme, når sæderne igen slåes op i lodret stilling. Det kan være ret så irriterende at stå der med totalt låste seler, da man først bliver opmærksom på problemet, når man skal bruge dem.
Men der er ikke andet at gøre, end at løsne bolten i bunden, så selerne igen bliver løse og så trække dem ud igen.
Re: Seler låser
Indlægaf oakey » ons sep 29, 2010 8:19 am
Min 855 har samme problem, her er det plastdækslet på ryglænet der er knækket, hvorefter de omtalte dutter kan passere dækslet med det resultat at selen ikke kan løsnes.
For at løsne selen kan du gøre følgende:
Læg ryglænet en smule frem så selen bliver løs.
Følg selen ned til gulvet og skru den bolt løs der holder selen dernede.
Ret ryglænet op i normal stilling.
Lad selen rulle en smule tilbage i ryglænet og træk den derefter ud.
Selen er nu løs og kan fastgøres i gulvet igen, men årsagen til problemet er ikke fjernet.
Jeg har brug for et nyt plastdæksel til venstre side af ryglænet, så hvis nogle her har sådan et liggende vil jeg gerne høre om det.
Re: Seler låser
Indlægaf schimann » ons sep 29, 2010 15:19 pm
Jeg kan fortælle dig, at til min V70 kostede et nyt plastic stykke den nette som af 650,- kr hos Volvo.
Per Schimann Hansen
Kilometerstand : 425000
schimann
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Seler låser
Indlægaf ginge123 » tors sep 30, 2010 22:05 pm
Tak for de mange svar.
Dutterne sidder stadig på selen og intet er knækket.
Jeg ligger tit sæderne ned da jeg flyver modelfly som kræver en del plads, så det er helt sikkert derfor.
Der er nok ikk andet at gøre end at "leve" med det, og skrue selerne løse i ny og næ :(
ginge123
Re: Seler låser
Indlægaf VolvoSport » tors sep 30, 2010 22:59 pm
Det var jo det jeg sagde :wink:
Men nu kender du jo årsagen til problemet og så skal der faktisk bare en lille smule vaneændring til, så undgår du problemet fremover.
For når du for eftertiden vil slå sæderne ned, skal du bare huske, at trække selerne en anelse ud inden du lægger ryglænet helt ned. For når du vipper sæderyggen, så aktiverer du den automatiske væltesikring, som sidder i alle rulleseler (i hvertfald i Volvo's). Væltesikringen gør nemlig, at selerne låser, når de hælder ca. 10 grader i forhold til normal stillingen og de kan derfor ikke rulle ind igen.
Det er også væltesikringen, som er årsag til, at mange tror, at selerne er defekte, hvis de står med den i hænderne. De skal nemlig holdes i nøjagtig samme stilling, som de sidder monteret i bilen for at man kan trække dem ud.
