blandede spørgsmål ang. Amazon
Indlægaf volvobrynk » tirs sep 28, 2010 19:09 pm
Hvilken størrelse sikring skal der bruges til OD på amazon?
Er der nogen der har nogle gamle sparkeplader, de kan undvære? Det er de papplader der sidder foran døren ud imod skærmen. De skal bruges til skabeloner, så det er ikke så vigtigt hvordan de ser ud!
Er der nogen i Svendborg eller sydfyn, der er gode til det med tagstof? Jeg er ikke helt tilfreds endnu, og kunne godt bruge lidt experthjælp, evt. mod passende betaling.
De spejle der sidder på en tidlig Amazon (frem til 64), er de specelt til Amazon eller er de universale? Jeg så en flot hvid 121 til Kolding Volvo Træf, med en anden type spejle end dem, der høre til f.eks min ('69). De er mindre, runde og sidder på døren.
Volvhilsen Rasmus Brynk
Volvo Amazon B20 '69
Volvo 142 B20 '69
volvobrynk
Re: blandede spørgsmål ang. Amazon
Indlægaf Ingemann » tirs sep 28, 2010 20:01 pm
Er det disse spejle, vi snakker om?
I så fald er det Albert spejle, som var ekstraudstyr på de gamle amazoner. De er stadig til at støve op hist og pist, men de er lidt pebrede i pris.
En hurtig søgning på dba.dk og jeg fandt dette spejl til højre side i super stand og til en vildt god pris
http://www.dba.dk/albert-spejl-original ... -68346856/
På en 140-serie sidder OD-kontakten med 8A sammen med hovedrelæet og katastrofeblinket.
Indlægaf volvobrynk » tirs sep 28, 2010 22:08 pm
Mere ala det her på føredøren:
De skal sidde på døren og ca havde 50mm mellem hullerne.
Volvo 142 B20 '69
volvobrynk
Indlægaf Ingemann » tirs sep 28, 2010 23:10 pm
Det ligner et lucas-spejl. Ala dem, som sidder på Rekord C og lign.
Indlægaf Sander » ons sep 29, 2010 14:57 pm
Angående síkringer. Hvis du går ind på http://www.volvoamazonpictures.se/ og klikker på dokumenter i venstre side så kan du finde scannede instruktionsbøger og læse det der. Mener at det er en 25 amp sikring og at det er den lille øverst.
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Indlægaf Sander » søn okt 10, 2010 16:34 pm
Sander skrev:Angående síkringer. Hvis du går ind på http://www.volvoamazonpictures.se/ og klikker på dokumenter i venstre side så kan du finde scannede instruktionsbøger og læse det der. Mener at det er en 25 amp sikring og at det er den lille øverst.
jeg fandt denne pdf http://volvoamazonpictures.se/guides/Ov ... Amazon.pdf med eldiagram over overdrive type D og type J. Overdrive går over den nederste sikring og det er så en 25 amp.
Hilsen Sander
Sander
