Er meget tæt på at købe min første volvo....hjælp!
Indlægaf Susanne » tors okt 21, 2010 15:57 pm
Jeg er lige ved at købe en v70 2,5 turbo fra 99...den har kørt omkring 300.000
Hvad skal jeg være på vagt overfor? Jeg skal have den på en lift på lørdag...og den bliver synet mandag.
Der er blevet lavet rust i bagskærmene og der er skiftet nogle sonder i motoren, som jeg ikke har forstand på hvad er?? Er der nogle svagheder udover at den jo self. ikke er ny :)
Er det et problem men km tallet, jeg har ladet mig fortælle at det burde det ikke være?!
Susanne
Tilmeldt: tors okt 21, 2010 15:49 pm
Re: Er meget tæt på at købe min første volvo....hjælp!
Indlægaf schimann » tors okt 21, 2010 16:48 pm
Det lyder mærkeligt i mine ører at den allerede har fået lavet rust i bagskærmene.
Per Schimann Hansen
Kilometerstand : 425000
schimann
Geografisk sted: Nordjylland
Indlægaf Volvo4life » tors okt 21, 2010 19:39 pm
Hvis der der er blevet lavet rust på en V70er ville jeg seriøst overveje at finde en anden. Jeg har aldrig hørt om eller set en med rustskader så alvorlige at de skulle udbedres. Den skulle vel aldrig være skadet?
Indlægaf Henning P » tors okt 21, 2010 20:06 pm
Find en anden den må have været SKADET ellers er der ikke rust.
Henning P
Geografisk sted: København S
Indlægaf Klågem » tors okt 21, 2010 22:39 pm
Jeg er helt enig med de andre. Den bil har været skadet. For en V70 ruster ikke
Indlægaf Balder » tors okt 21, 2010 23:34 pm
Hvorfor skadet? Det kunde jå også være at skærmerne var falset og ikke rustbeskyttet bagefter...
Indlægaf Klågem » tors okt 21, 2010 23:39 pm
Hvis man kan finde ud af at false skærmkanter på en bil. Kan man også finde ud af at rustbeskytte.
Og ved fasning forsvinder den originale beskyttelse ikke
Indlægaf Balder » fre okt 22, 2010 14:50 pm
Klågem skrev:Hvis man kan finde ud af at false skærmkanter på en bil. Kan man også finde ud af at rustbeskytte.
Der kan jå ikke noget forsvinde hvad der ikke er i forvejen... Når skærmen falses så skal der bruges varme til at "blødgøre" lakken , så den ikke sprækker. Det er mest der problemerne opstår , ikke på indersiden af skærmen. Og efter min erfaring er det 9 ud af 10 de laver denne fejl...
Indlægaf Klågem » fre okt 22, 2010 20:09 pm
nu kender jeg ikke nogle der kører Volvo der har fået falset skærmkanter. men derimod VW-folk. og Det apparat jeg kender skal du ikke varme lakken med. De spænder man fast på akslen og så kører man det frem og tilbage over inderskærmen. til den er der hvor man vil have den.
Indlægaf Balder » fre okt 22, 2010 23:32 pm
Klågem skrev:nu kender jeg ikke nogle der kører Volvo der har fået falset skærmkanter. men derimod VW-folk. og Det apparat jeg kender skal du ikke varme lakken med. De spænder man fast på akslen og så kører man det frem og tilbage over inderskærmen. til den er der hvor man vil have den.
http://www.carzone.dk/shop/proff-kantru ... -846p.html , http://www.ezz.dk/845583-rulning-af-ska ... er-i-kbh#4 så det er heller ikke ukendt i dk...
Indlægaf Klågem » søn okt 24, 2010 14:11 pm
Det jeg snakker om minder meget om den kantruller du linker til. Men den med varmen må være til dem der ikke har tålmodighed til at lade rullen gøre arbejdet, og måske overdriver hvor meget man kan presse skærmkanten ud. For 1 cm kan man sagtens presse den uden at lakken springer
Indlægaf jimDK » man okt 25, 2010 14:07 pm
Den kan have problemer med gasspjældet.
Jeg tror (næsten sikker på :-) ) at den har et spjæld fra Magneti Marelli.
Hvis dette ikke er skiftet indenfor de 300.000km kan det være slidt (og have svært ved at holde jævn tomgang samt jævn acceleration).
Spjældet sidder i motorrummet på indsugningen. Disse spjæld har et hvidt klistermærke med teksten Magneti Marelli og "Made in Italy".
(en nyere udgave af spjældet,angiveligt bedre, har et gult klistermærke, med samme tekst)
Det er ikke et stort problem. Koster ca 7000,- at skifte (hvis du er uheldig og bilen har et gammelt spjæld).
Hvis bare du har 6 mdr garanti (som man jo bør/skal have) så skulle du kunne opdage evt. problemer indenfor denne tid.
