Hvilket com kabel til vol-fcr
Indlægaf Pizza » tors nov 18, 2010 12:11 pm
Skal have nulstillet min service lampe på min volvo 855. Har lige fundet vol-fcr på nettet. Hvilket kabel skal jeg bruge til det. Det er en 96 2.3 t5. Med motronic 4.3 ECU.
Og hvor kan jeg købe det.
Mvh Lars Madsen
855 T5 96
740 Tic 87 "solgt"
242 DL 1975
144 Gl 1971
Pizza
Tilmeldt: ons jul 21, 2010 14:35 pm
Geografisk sted: Fuglebjerg
Re: Hvilket com kabel til vol-fcr
Indlægaf oakey » tors nov 18, 2010 13:20 pm
Hej Pizza,
Hvis du kan finde ud af at nulstille service lampen på en 850 med vol-fcr så vil jeg gerne høre om det.
Hvis du tænker på at forbinde en PC med OBD II stikket i din 850'er skal du bruge mere end bare et kabel.
Der er flere producenter af det du har brug for, men jeg har ikke fundet en der er til at betale der kan slukke service lampen - søg på nettet efter OBDII (eller OBD2) scanner.
Jeg har lånt en gammel Scantool som kan læse fejlkoder og nulstille dem, - fint værktøj, men den kan heller ikke slukke service lampen.
En mulighed er at fjerne pæren. Service lampen fortæller ikke om der er fejl, men kun at der er gået 15.000 km siden bilen sidst var på et Volvoværksted.
Til gengæld skal du ikke fjerne motorfejl lampen (den med et lambda symbol i en trekant) for den fortæller hvis motorstyringen har fundet en fejl.
Indlægaf Pizza » tors nov 18, 2010 14:17 pm
Ok.
Kan sagtens læse fejlkoder i den. De er bare i pin 7 via blink metoden. Gad vide om man ikke kan bruge samme metode som til de ældre 850'er (91-95) når service lampen skal slukkes. måske man skulle sammeligne el diagrammer for 95 og 96 model. Har din også motronic 4.3. Og ved du om 95 modellen også er det!!
Så burde det nemlig kunne lade sig gøre. Ellers kunne man låne et reset service værktøj og finde ud af hvad den sender til bilen. (Er ret sikker på det er en blink kode).
mvh Lars
Mvh Lars Madsen
855 T5 96
740 Tic 87 "solgt"
242 DL 1975
144 Gl 1971
Pizza
Indlægaf Peter_C » ons dec 22, 2010 0:06 am
Nu ved jeg ikke om det er helt samme metode på en 96 850´er og en 97 S70, er men ifølge manualen duer den også til 850 ere
Denne biltema-dims til 300,- bruger jeg til at slukke servicelampe på min 1997 S70. Den virker !
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varkt ... ollamper3/
MVH Peter C:
Indlægaf Pizza » ons dec 22, 2010 10:48 am
Prøver at tjekke den biltema dims. Har kigget lidt el-diagrammer igennem (Mange sider) Efter fejl med at den ikke ville starte. Tror at Servicelampen bliver håndteret af instrumenet i bilen i stedet for ECU'en. Er der nogle der ved det! Evt nogle der har et diagram over før 96 model. vedr ledninger til diagnose stikket.
mvh Lars
Mvh Lars Madsen
855 T5 96
740 Tic 87 "solgt"
242 DL 1975
144 Gl 1971
Pizza
