XC 90 D5 - 4 hjulstæk
Indlægaf angelo » lør dec 18, 2010 15:45 pm
Hej Med jer.
Jeg har lige købet en XC90 D5 2007, og har været ude og køre på de ikke ryddede veje.
Måtte desværre konstatere at min XC90 kun trækker på forhjulene og havde svært ved at forcere alm. snedriver med forhjulstræk alene.
Kan der være noget galt med mit 4x4 og evt. hvad??
Håber der er hjælp at hente, er nemlig på vej på skiferie i Sverige.
angelo
Tilmeldt: lør dec 18, 2010 15:38 pm
Re: XC 90 D5 - 4 hjulstæk
Indlægaf Shadows » søn dec 19, 2010 1:37 am
Hvor langt har den kørt?
Min gjorde det samme, sidste år.
Fik skiftet et hylster til vinkelgearkassen, som bliver slidt.
Pris på værksted inkl moms og montage var ca 4500,-
Indlægaf angelo » søn dec 19, 2010 10:43 am
Tusind tak for oplysningen
Bilen har kørt 160.000 km, og har fået lavet alle service.
Har lige fået skiftet tandrem - stort service og komplet bremser.
angelo
Indlægaf johqui » søn dec 19, 2010 11:03 am
Hvis du først lige har fået bilen, skal du lige være opmærksom på et par ting. Det er ikke en Landrover, hvor man trækker i et håndtag og så kører alle 4 hjul bare rundt samtidig. Hvis det er meget glat og det går meget opad og med W-knappen inde på aut. kan min V70 AWD også godt stå og køre et stykke tid oppe i omdrejninger uden at hjulene tager ved, Så vidt jeg lige har forstået, er det fordi at den starter i 3. gear og den vil undgå hjulspin. Den føler sig lidt frem og så kravler den langsomt opad.
Vær i øvrigt lige helt sikker på, at du ikke er kommet til at trykke DSTC knappen ind. På en V70 AWD slår den nogle kraftoverførsler og udligningsanordninger fra. Det kan måske være det samme på en XC.
Angelo, melder du lige tilbage, når du har lokaliseret fejlen. Jeg har læst om lignende problemer som dine på et tysk Volvo-forum.
Johnny
245 D6 '81
V70 D5 AWD aut. '06
johqui
Geografisk sted: 6000
Indlægaf angelo » man dec 20, 2010 10:35 am
Hej Igen
jeg har tjekket at DSCT er slået til, så det var desværre ikke det. Vel !!!
Shadows, hvor fik du udført din reperation af vinkelgearkassen som du beskriver?
Jeg skal nok vende tilbage med yderligere, når diagnosen er stillet og problemet løst.
Angelo
angelo
Indlægaf Shadows » man dec 20, 2010 11:52 am
Jeg checkede lidt om problemet på www.svxc.se
Derefter tog jeg til Autohjørnet i Espergærde, som også kunne stille en diagnose ved kort undersøgelse mens bilen hang på en lift.
Indlægaf johqui » ons jan 26, 2011 0:26 am
Angelo, har du fundet fejlen på dit AWD - eller var det ok??
Johnny
245 D6 '81
V70 D5 AWD aut. '06
johqui
