Afmonterer forkofanger på V70 D5 årg.05
Indlægaf jordsmeden » man dec 27, 2010 10:37 am
Skal til at skifte vandpumpen på tilskudsvarmeren på min V70 D5, så opdager jeg til miun skræk at den er monteret så det ikke er til at løsne den uden først at afmonterer kofangeren :?
Nogen der har erfaring i det, go hvor mange timer skal man påregne til jobbet.
Syntes ikke lige jeg kunne gennemskue afmonteringen, måske det er nemmere på en lift ?
Evt. billeder eller god beskrivelse modtages gerne. :P
Lars
Nuværende.
Renault grand Scenic 1,5dci ESM .. øko potte vogn..:-(
Tidligere
Volvo V70 D5 årg. 05 163hk. over 500.000 km på vejen :-)
Volvo 850 2,4 140hk. Årg.96
Volvo 740 2,3 årg. 87
Og andre ikke volvo biler..
jordsmeden
Tilmeldt: fre apr 23, 2010 19:42 pm
Geografisk sted: Løsning
Re: Afmonterer forkofanger på V70 D5 årg.05
Indlægaf kalby » man dec 27, 2010 13:29 pm
Du skal slet ikke have kofangeren af. Bilen skal løftes i fronten, du afmonterer venstre forhjul, og løsner det forreste af inderskærmen.
Dernæst løsner du topbeslaget som holder selve fyret. Så løsner du den store bolt som holder det nederste beslag på fyret, den holder osse forrammen, så vær varsom, og evt understøt selve rammen. Dernæst kan du trække hele fyret ud med pumpe og det hele. Fyret kan vippes ned når du har afmonteret stikket, som sidder ovenover. sæt et par bremseklemmer på vandslangerne og afmonter pumpen. selve reperationen kan klares på en god time.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf jordsmeden » man dec 27, 2010 14:48 pm
Kanon tak for svaret, det skal prøves når jeg Liige er færdig med at skifte vores vandvarmer i huset, som desværre døde den 24. :?
Det er jo meget nemmere end at skulle afmontere en halv forende. :P
Nuværende.
Tidligere
jordsmeden
Indlægaf jimDK » ons jan 26, 2011 19:39 pm
Jeg har lavet en billed-guide til hvordan man fjerner for-kofangeren, det er virkelig nemt:
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... r%C3%A4mre
jeg har set indlægget om at det ikke er nødvendigt for at nå fyret, men det svarer da på overskriften :-)
Indlægaf jordsmeden » man feb 14, 2011 16:44 pm
Så fik jeg taget vandpumpen af fyret :-)
Den var helt nedsmeltet i ankeret, det ser ud til den har taget noget fugt :(
Nå ringer til volvo og bestiller en ny, så siger den flinke mand til mig at de er blevet billige.
Man har skiftet betegnelse så det nu hedder et service sæt indeholdene en pumpe. før pris 2K nu knap 600.- :mrgreen:
Det blev på den måde en god mandag. nu er det spændene at se om det er rigtigt eller om der er sket en fejl.
Nuværende.
Tidligere
jordsmeden
Indlægaf Mesteren » tors feb 17, 2011 16:46 pm
Hej med dig
Jeg står i samme situation med min V70. Fyret har larmet tiltagende og er nu holdt op med at fungere.
Er det en operation du kan anbefale at gå i gang med eller hvad. Kunne du gøre det uden at afmontere kofanger?
Lad høre, da jeg gerne vil videre.
Thorkil
XC70 D5 2008
V70 D5 2003
V70 T5 1998
Mesteren
Tilmeldt: tors feb 17, 2011 16:42 pm
Indlægaf jordsmeden » tors feb 17, 2011 20:25 pm
Jeg valgte at afmontere kofangeren, det var meget nemt, og tog ikke mere end ca.10-15 min. at få den afmonteret. den ene prop på kofangeren er lidt bøvlet at få ud så den ofrede jeg, en ny koster ca 15kr.
Derefter var det bare at skrue pumpen af fyret. ny pumpe på og nu kører det bare :mrgreen:
Jeg satte lige to hurtigspænder på slangerne så der ikke løb mere end et par dl. vand ud.
Du skal være omhyggelig når du tager listerne af kofangeren, ikke at få den ridset. Jeg havde lavet en hjemmelavet "spartel" i pom og satte en klud imellem den og lakken, det virkede fint. :P
hvis du handler et par popnitter til indeskærmen tror jeg det er ligeså nemt, hvis du ender med at skulle have fyret helt ud skal inderskærmen alligevel af for nemhedsskyld.
God arbejdslyst.
Nuværende.
Tidligere
jordsmeden
Indlægaf Mesteren » man mar 14, 2011 12:56 pm
Hej igen.
Ved Volvo har jeg fået udlæset en fejl der forhindrer fyret i at forsøge opstart. Hvordan resettes denne fejl? Kan sikekrt gøre ved at atge batteriet fra , men er der en smartere måde?
Har haft gang i fyret men har nu fået fejl påd et igen og jeg hælder til dysen elelr falmmedetektor.
Thorkil
XC70 D5 2008
V70 D5 2003
V70 T5 1998
Mesteren
Indlægaf Ronde » ons aug 10, 2011 1:56 am
Hej Mester !
Fik du dit fyr i gang igen ?
Dine fejl på fyret skal nok slettes før du får lov til at starte det igen
Og tror kun det kan gøres med DICE eller VCT2000,
Har selv haft samme problem
Hilsen Henning
V70 II 2.4 D 5244T 2006
VIDA
DICE
Ronde
Tilmeldt: tirs aug 09, 2011 1:24 am
Geografisk sted: Syddjurs
Indlægaf tjoule » ons aug 10, 2011 10:54 am
Mesteren skrev:Hej igen.
Thorkil
Hvad skriver den af fejl?
Hvis du evt har fejlkoden, så kan jeg hjælpe dig med at lokalisere det.
Jeg har skiftet en del på mit fyr efterhånden.
Den kan sagtens være så skruen der holder møllen indeni er faldet ud, da dette er en standard fejl.
Jeg har desuden skiftet boksen til mit fyr, da den steg af.
Jeg fandt en der ikke havde samme Volvonummer, men den virker fint:-)
Hvor bor du henne af i landet, da der måske var en venlig sjæl der kunne slukke denne fejlkode for dig.
Hvor gammel er din bil?
tjoule
