Tomgangs problemer på volvo 460 fra 94
Indlægaf Gudmundsen » ons jan 26, 2011 18:41 pm
kan nogen hjælpe mig, Har en volvo 460 fra 94 som hopper rigtig meget i tomgangen, når det er koldt er det fra 1000 omdrejninger til 1600, har prøver at fjerne tomgangsforstærkeren og der gik den op i omdrejninger og stod fast, men når den bliver sat på igen, så hopper den igen, tager man den uden om tomgangsforstærkeren så hopper den stadig, er der nogen som ved hvad det kan være?
Hilsen Henrik
Gudmundsen
Tilmeldt: ons jan 26, 2011 18:36 pm
Re: Tomgangs problemer på volvo 460 fra 94
Indlægaf tjoule » ons jan 26, 2011 22:35 pm
Hvilken motor snakker vi om?
Er det med monopoint eller Multipoint?
Monopoint, så skal gasspjældet lige have lidt "massage" hvor man skal kortslutte 2 ledninger i stikket på spjældet og direkte på batteriet og bytte rundt på plus og minus.
Multipoint, så er det din tomgangsmotor der skal renses.
Dette taget i betragtning at den ikke suger falsk luft.
tjoule
Indlægaf Gudmundsen » tors jan 27, 2011 11:27 am
Det er en 1.8 motor.
hvordan finder man ud af om det er en monopoint eller en multipoint???
Henrik
tjoule skrev:Hvilken motor snakker vi om?
Gudmundsen
Indlægaf nj » fre jan 28, 2011 14:21 pm
Gudmundsen skrev:Det er en 1.8 motor.
Monopoint er 1,8 (1794 ccm) med 1 indsprøjtnings"karburator" (B18U)
Multipoint er 1,7 (1721 ccm) med 4 seperate indsprøjtningsdyser (B18FP)
Indlægaf Gudmundsen » tors feb 10, 2011 11:47 am
Hejsa.
Det var en tomgangssensor som var defekt. men ellers tak for hjælpen
Henrik
Gudmundsen
Indlægaf nj » tors feb 10, 2011 14:34 pm
Godt fejlen er fundet og rigtig godt at du skriver hvad fejlen var. :)
Indlægaf kongsted » tors feb 10, 2011 16:51 pm
Hej Gudmundsen
Godt at du har løst problemet, kan du ikke lige uddybe hvad du mener
med "tomgangsforstærkeren" og "tomgangssensor.
Hilsen Ronni
Nuværende Volvo
V70 2,5T AUT 2008 BSR trin 3
Mit lejetøj
Triumph Stag US 1973
Freelander 2,5 AUT 2002
Tidligere Volvoer
122 S 1965
210 Pick up 1966
123 GT V8 1967
265 GLE 1978
480 ES 1987
480 ES 2,0 AUT 1988
240 B230 AUT 1993
V70 T5 AUT 2003
kongsted
Geografisk sted: Helsingør
