Kan ikke køre i tomgang efter skift af batteri
Indlægaf Stefan Volvo V40 » tors mar 10, 2011 21:22 pm
Min Volvo V40 1,8 fra 96 plejer normalt at køre helt fint i tomgang. Efter at jeg har skiftet batteri på den, kan den næsten ikke køre i tomgang. Den hakker og hoster og går nogle gange helt ud.
Har prøvet det engang tidligere, hvor den stod stille i nogle måneder og løb tør for strøm. Den blev startet (skiftede ikke batteri) og den kunne næsten ikke køre i tomgang heller. Det gik dog i sig selv efter en måneds tid. Denne gang har det bare stået på i snart 3 måneder og det tegner ikke til at blive bedre. Snarere tværtimod, for det går oftere i stå i tomgang...!
Nogle der ved hvad det kan være?? Har søgt herinde, men fandt ikke noget, der matchede mit problem :-(
Stefan
Stefan Volvo V40
Tilmeldt: tors mar 10, 2011 21:09 pm
Re: Kan ikke køre i tomgang efter skift af batteri
Indlægaf Balder » tors mar 10, 2011 21:30 pm
Det er fordi et eller andet i dit system er galt. Men ikke så alvorligt at ECUen ikke kan adaptere det. Når Batt. frakobles i nogen tin (over 24t) so bliver den resettet og skal læres op igen. Det bliver nok bedre med tiden.
Indlægaf Stefan Volvo V40 » tors mar 10, 2011 21:39 pm
Hej og tak for svar
Det eneste er, at det maks tog 5 minutter at skifte batteriet. Jeg har nu kørt i over 3 måneder (kører i hvert fald 1000km/måned) og det bliver kun værre. Burde den ikke være blevt bedre, hvis der ikke var noget alvorligt galt?
Stefan
Stefan Volvo V40
Indlægaf Balder » fre mar 11, 2011 3:39 am
Så er det på tide at udlæse fejlkoder...
Indlægaf kongsted » fre mar 11, 2011 21:04 pm
Hej Stefan
På min 480 med B20 E har der i meget langt tid været problemer med tomgang. Motoren ligesom døede
for derefter at vågne op, desværre ofte for sent,gik derfor i stå og gerne i et lyskryds.
Efter jeg har prøvet alt kom løsningen lidt uventet for nylig. Generatoren døede og en ombytter monteret,
nu kører bilen perfekt???????
Volvohilsen Ronni
Nuværende Volvo
V70 2,5T AUT 2008 BSR trin 3
Mit lejetøj
Triumph Stag US 1973
Freelander 2,5 AUT 2002
Tidligere Volvoer
122 S 1965
210 Pick up 1966
123 GT V8 1967
265 GLE 1978
480 ES 1987
480 ES 2,0 AUT 1988
240 B230 AUT 1993
V70 T5 AUT 2003
kongsted
Geografisk sted: Helsingør
Indlægaf Balder » lør mar 12, 2011 9:43 am
Kontrollerer al dine vakuumslanger , tror den trækker falsk luft et eller anden stedt og ECUen kan ikke mere kompensere det.
Indlægaf Stefan Volvo V40 » tirs mar 22, 2011 20:50 pm
Hej alle
Tak for svarene!
Selvom den kørte helt fint i tomgang inden jeg skiftede batteriet, så var det gasspjældet, som skulle renses, efter at det nye batteri var kommet på.
Synes selv, at det lyder lidt mærkeligt, men nu virker det altså :-)
Stefan
Stefan Volvo V40
