850 år 93 svagheder?
Indlægaf kentn » søn mar 13, 2011 23:11 pm
hej. har kig på en 850 glt fra 93 me ca 400.000 på klokken. hvad jeg skal jeg kigge efter ved sådan en vogn?
går ud fra det er en turbo med 170 hk, er dette korrekt?
v70 2,0 10v 1997
kentn
Tilmeldt: man mar 17, 2008 0:17 am
Geografisk sted: randers-langå
Re: 850 år 93 svagheder?
Indlægaf Balder » søn mar 13, 2011 23:52 pm
nej , 170hk er en Sugemotor.
Indlægaf jimDK » tirs mar 15, 2011 10:16 am
rust inde under/bagved panelerne under dørene (de langsgående helt nede ved jorden)
benzin pumpe går (statistisk set) for hver ca 200.000km.(rart hvis der er kvittering på hvornår den er skiftet, men det er ikke noget kæmpe problem)
Hvis det er muligt, så er det en god ide at få udlæst fejlkoder. Hvis der er nogen fejlkoder, så skriv dem her.
Du kan se motortypen på VIN nummeret
http://www.volvoclub.org.uk/850plates.shtml
Her kan du også se hvor bilen er bygget.
Indlægaf Pede66 » tirs mar 15, 2011 13:35 pm
Udover de sædvanlige ting som tandrem og gennemgang af bilen for normalt vedligehold er der jo en bunke ting som 850'ren er kendt for, jeg har været følgende ting igennem med min.
Rust ved bagpanelet der hvor kofangeren er skruet fast indvendig.
Rust i bagklap.
Rust forskærm nederst ved fordøren
Hvis der er Aircon så tjek at det virker. Compressor og så elementet inde i kabinen, dyrt og tager en krig at skifte.
Tjek den riflede slange mellem gasspjæld og luftmassemåler for slidtage.
Oliespild mellem motor og gearkassse.
Generelt oliespild fra motor, kan skyldes "flametrap filteret"
Hydraliske løftere.
Soltag har det med at gå i stykker, de kan åbne op men køre ikke ind under taget.
De små kontraventiler i sprinkler systemet har det med at gå i stykker.
Sæde varme.
Afskalding af listen på a stolpen
låsen i bagsmækken som så forhindre centrallåsen i at virke.
Den lille pal i varmeapparatet til recirkulationen knækker.
Forhjulslejer har jeg skiftet en del af når de når de km.
Tjek alle advarseleslamper lyser når du sætter tænding på, og få læst fejlkoder ud.
KM tæller holder op med at virke.
osv. osv.
Det er jo en gammel bil, men hvis prisen er fornuftig kan alt jo laves.
GLT er en 170 hk uden turbo med 2.5 20V
Indlægaf kentn » ons mar 16, 2011 23:29 pm
tak for det. det var sådan noget jeg ledte efter. det er jo stort seet kun småting som der er ser det ud til.
og ja jeg syntes prisen er fair, alt efter hvordan den ser ud når jeg får den at se i virkeligheden.
v70 2,0 10v 1997
kentn
Indlægaf Pede66 » tors mar 17, 2011 20:54 pm
Hvad skal du give? Jeg gav 27.000,- for en 10/94 altså en model 95 hvor jeg så skulle ofre 3000,- for at få den gennem syn, (udstødning, bremseslanger)
Og så er der altså dissse ting som jeg har nævnt minus hjullejer og løftere.
Indlægaf kentn » fre mar 18, 2011 20:53 pm
der er 2 jeg vil ud og kigge på hvis de forsat er der når jeg lige har skrabet de sidste penge sammen. de står begge til omkring 15000. ca samme km stand, den ene umiddelbart pænere end den anden på billeder.
begge år 93 den ene med lidt over et år og den anden lidt over et år til syn.
v70 2,0 10v 1997
kentn
